повороты
Serg.ru
не знаю, что у тебя там наколхожено, но оба переключателя крепятся соверешенно одинаково. смотри внимательнее
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
посмотри, может, разъем за что-то зацепился?
ну можно тогда, после снятия пластиковых кожухов, попробовать рулевую колонку открутить. тогда уж не че мешать не будет. у мну так все легко снимается.Serg.ru писал(а):Щас ходил сравнивал свои рычаги с фото -- вроде один в один. Стал смотреть со всех сторон и ... При взгляде сверху через стекло руль стоит криво с перекосом на лево -- похоже это единственная причина почему не вытаскивается рычаг
- Serg.ru
ни панель, ни корпус ты не снимешь. панель с дефлекторами снимается тока при снятой торпеде... ну можно и так снять, но это только посвященным . корпус, если не знаешь как, тоже не снимешь. его на заводе закручивают так, что штифт потом от затяга обламывается заподлицо... и торчит круглая головка потом. как ты за нее крутить будешь? опять-же - посвященнным все возможно . тебе только всю рулевую колонку открутить - 4 позиции всего! и она у тебя на коленях.
- Serg.ru
как правило, все проблемы с поворотами - от кнопки аварийки, даже если она и кажется нормальной. если есть возможность, возьми на время с другой машки, поставь вместо своей и убедись6 в этом ли проблема или нет.
- Serg.ru
200g я прозванивал не только саму кнопку аварийки, но и при отключеной кнопки (отсоединённых фишек проводов) те провода которые должны быть перемкнуты при выкл аварийке, перемыкал работает также. Рычаг поворотов также -- позвонил сам рычаг и с помощью перемыкания нужных проводов проверил работу поворотов
В итоге считаю, что кнопка и рычаг рабочие ( кнопка подглючивает, но достаточно пошевелить верхнюю часть и все работает т.е. прозванивается)
ну, если эти два узла в поряде, то тогда иди по цепи дальше, следующий элемент - реле поворотов и аварийки Е2.
- Serg.ru
А вот с реле у меня сложнее. Работоспособность реле определял только только по тиканью, хотя при включении правого поворота сразу после аварийки тональность тиканья меняется и лампочки моргают с меньшей яркостью.
добавлено спустя 16 часов 14 минут:
Сделал повороты, изучая схему поворотов подумал что в принципе они зеркальные, стал думать чем они у меня отличаются -- сзади на левом и правом стоят диоды( их лучше видно через помутневший от времени пластик), на боковых штатные лампочки, а вот спереди слева диод, а справа обычная лампочка. Поменял спереди диод на лампочку и все заработало. Вот только не пойму почему именно этот диод помешал нармальной работе?
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Serg.ru
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
