Страница 2 из 8
Добавлено: Пн 20.06.2016 21:42
серж
потряхивает его на холостых
Скажите а датчик детонации есть на этом моторе или он чем то заменен? Говорят спецы.
Добавлено: Пн 20.06.2016 22:05
датчики детонации стали применяться со следующего поколения (Мареа/Брава), на ТТшных моторах их не было
серж писал(а):Говорят спецы.
все спецы на этом форуме. остальных шли лесом
Добавлено: Пн 20.06.2016 22:09
серж
Спецы говорят, что должен быть без него никак нельзя мотору.
понял завтра так и сделаю
Добавлено: Пн 20.06.2016 22:58
серж писал(а):Спецы говорят.... понял завтра так и сделаю
чего сделаешь-то? сам ДД поставишь?
Добавлено: Пн 20.06.2016 23:32
tallman писал(а):чего сделаешь-то?
пошлет лесом остальных спецов
Добавлено: Пн 20.06.2016 23:37
а-а, это правильное решение, одобряю!
Добавлено: Вт 21.06.2016 00:27
Спецы ещё скажут что расходомер тоже обязательно должен быть и гидрокомпенсаторы))))
Добавлено: Вт 21.06.2016 00:50
и вариатор до кучи
Добавлено: Ср 22.06.2016 20:05
серж
послал... удивились
Добавлено: Чт 23.06.2016 00:37
mbipsa
Один спец хотел трамблером зажигание подправить!сильно удивился когда его начал крутить а дрыгун ему иди ка ты лесом, не буду реагировать
Добавлено: Сб 05.11.2016 17:21
ИльяМ
люди добрые помогите с искрой все сделал по описанию а искры так и нет!
Добавлено: Вс 06.11.2016 12:07
mbipsa
А что именно пробывал то?
Добавлено: Вс 06.11.2016 14:02
ИльяМ
день добрый! пробовал на сопротивление датчик дпк катушку на искру . напругу на колодкукатушки и на диджик.
Добавлено: Вс 06.11.2016 14:03
ДПКВ дает импульс диджику, тот дает на катушку. Вопрос-диджик часом не помер?
Добавлено: Вс 06.11.2016 14:38
ИльяМ
у меня 2 диджика я брал донора полностью на ходу. но завелась она сначала на родном.2 дня работала исправно потом как отрубило!
добавлено спустя 7 минут:
все сделал по твоему описанию. проблема с дпкв не дает импульс хотя мультиком показывает 720 ом . разъем к дпкв т.е. провода идущие на диджик прозвонил все целое а импульсов нет.
да кстати дпкв и катушка новые МАРЕЛЛИ
