система зажигания Fiat Tipo/Tempra 1.4-1.6
#46
ИльяМ писал(а):что у меня что то с зазором на маховике.
это тоже надо проверять
ИльяМ писал(а):что за распределитель?
типа "трамблер". Бегунок на нем проверь, крышку саму.
ИльяМ
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
#47
Сообщение ИльяМ »
трамблер и бегунок рабочие. вот как зазор проверить?
но почему зазор? она же заводилась.
#48
ИльяМ
а эту тему ты, конечно же, уже внимательно прочитал: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4480.html
#49
я вот ума не приложу тоже, как отрегулировать датчик с кпп навешенной?
#50
Сообщение Типосятина »
s_r писал(а):я вот ума не приложу тоже, как отрегулировать датчик с кпп навешенной?
Я сам задавался этим вопросом... Даже измерить зазор толком не подлезть...
ИльяМ
#51
Сообщение ИльяМ »
сдается мне что придется снимать кпп либо движок!
добавлено спустя 8 минут:
завтра буду снимать движок и регулировать .чтоб уже не думалось.
#52
s_r писал(а): как отрегулировать датчик с кпп навешенной?
насколько я в курсе, датчик не регулируется
#53
tallman писал(а):насколько я в курсе, датчик не регулируется
еще как регулируется...по пластине ездит
#54
регулируется-регулируется. причем щупом устанавливаешь зазор.
#55
я когда двиг капиталил, тоже целился, пока не навесил КПП
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#56
Сообщение Vovan7391 »
Не. Это пластина ездит относительно двигателя, и прикручена двумя болтами, с внутренними шестиграниками. Сам ДПКВ не двигается. Я эту пластину ставил по старым следам от крепежных болтов. Всё работает как надо
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
mbipsa
#57
Сообщение mbipsa »
попробуй дпкв снять, зажигание вкл, в центральный провод свечку воткни и чем нибудь металлическим потрогай за концевик дпкв, если искра проскочит на свечке смотри искру через трамблер, если нет Ищи беду в цепи если уверен что диджик жив. Попробуй собрать цепь для проверки, чисто диджик катушка и дпкв ну естественно питание, схема такая есть на форуме в разделе проверки вроде, лично у меня было что пропала искра, все перепробывал, все провода прозвонил, все гуд а искры нет, вскрыл диджик а там нога отпаялась, запаял и с пол оборота щапела мне песенку тррртррр
#58
mbipsa
так он уже так пробовал - искра есть. а прикручивает на колокол - хер.
ИльяМ
#59
Сообщение ИльяМ »
Утро доброе господа! достал мотор замерил зазор меж дачиком и маховиком. почемуто он гуляет! где то 0.50 а гдето 0.60. на планке 2 болта у одного круглая головка у другого на 10. открутил который на 10 и постучал по пластине вниз. теперь зазоры от 0.40 до 0.50.
#60
а смысл, если допустимый зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика — 0,2-0,8мм?
