Распиновка замка зажигания Темпра 1.6 карб
СССР
Баба Зина
Авто: типо
Сообщение Баба Зина »
Кто знает распиновку замка зажигания Темпра карб 1.6? Поделитесь или ткните, где можно посмотреть.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
распиновка у всех тт одинаковая
посмотри в схемах по эелектрике - в приложении к букварю и еще глянь общую Принципиальную схему электрики 1.4-1.6.
СССР
Баба Зина
Авто: типо
200g писал(а):посмотри в схемах по эелектрике - в приложении к букварю и еще глянь общую Принципиальную схему электрики 1.4-1.6.
да у меня букварь черно-белый))) поэтому и спросил, может кто-то в ссылку ткнет))
Баба Зина
а что конкретно иммено интересует у меня есть книжка могу скан сделать, или проще в мануале качнуть
Баба Зина писал(а):да у меня букварь черно-белый))) поэтому и спросил, может кто-то в ссылку ткнет))
и что? там на ч/б-схемах все цвета сокращениями указаны.
Alex6668
200g писал(а):и что? там на ч/б-схемах все цвета сокращениями указаны.
и я о том-же... и распиновка у всех тт одинаковая, там и есть-то 2 разъема... не вижу проблемы :cool:
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Парни случилась беда, потерял ключи от машины, как можно завести машину без ключа? я так понимаю надо из замка зажигания личинку доставать или провода замыкать? подскажите кто сталкивался с такой проблемой
без ключа руль клинить будет
novak84
Сообщение novak84 »
так если сам замок вытащить из рулевой чтобы не клинил?
чтоб замок снять, нада болты высверливать
Последний раз редактировалось tallman Вт 23.06.2015 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Alex6668
novak84 писал(а): личинку доставать или провода замыкать?
у меня, в прошлом году, была такая проблема, когда пилоточники какие-то тачку угнали.. если снятьверхний и нижний кожухи, где аварийка и подрулевые, то рассмотришь весь замок :wink: сама контактная группа прикручена сзади к замку 2 винтами. открути их, сними. там будет маленькая прорезь. вставляй в нее тонкий плоский отвертак и им заводи. щас вспомню и отпишу, как я руль разблокировал :wink:
novak84
Сообщение novak84 »
Alex6668
я примерно так и думал, если успею то куплю сегодня целый комплект личинок и сделаю все как полагается
добавлено спустя 57 секунд:
можно по подробнее про разблокировку руля
Alex6668
novak84 писал(а):можно по подробнее про разблокировку руля
самый простой и быстрый способ - это утопить язычок, который руль блокирует, внутрь и обмотать его скотчем узким, чтоб больше не вылазил. ну а если по фен шую, то под личинкой выкрутить средний саморез, он короткий, для центрации потом покраям от этого самореза увидишь такие, как 2 заклепки. это тоже саморезы, но длинные, по бокам они держат всю эту пластиковую хрень, где замок, подрулевые... когда их на заводе закручивают, они выглядят на концах, как шестигранник. за него и крутят, пока не обломится. и остается ровная выпуклаю шляпка потом... ты ибони их болгаркой, тонким самым камнем, что-бы прорезь сделать под плоский отвертак и выкручивай потом :wink: личинки нах... тебе? снимешь замок - отнеси ключнику хорошему, он тебе ключ сделает! желательно ему образец ключа показать. от какого нибудь другого фиата тт, если есть возможность. ему так легче подобрать будет, он снего скопирует длину и ширину и полозки. а зазубрины методом научного тыка подгонит... или не ипись, скотчем замотай язычок, но сначало руль снять надо. гайку открути, сдерни чуть, чтоб болтался, а потом на язычок надави и снимай. замотаешь, ставь обратно и ездий, заводя отверткой :D . а тем временем прикупи на форуме всю рулевую колонку всборе и поменяй. с гидрачем и без разные шлицы на рейку!!!! :cool: если тебе достаточно замка с ключом, то могу выслать :wink:
novak84
Сообщение novak84 »
Alex6668
спасибо, попробую сегодня личинками обойтись если получится :)
