Страница 11 из 11
Добавлено: Вт 12.06.2018 22:47
Как снять эту приборку? Глючит спидометр, не работает экономайзер, аккумулятор как то странно то загорается то тухнет, хочу контакты проверить. По мануалу глянул, слева и справа открутил 4 самореза, а панель что то держит вообще и на сантиметр не поднимается. Там какие нибудь саморезы ещё где то есть или защелки?
Добавлено: Вт 12.06.2018 23:02
темпроман
саморезы вверху или внизу?
Добавлено: Вт 12.06.2018 23:08
Возле панели слева 2 под решеткой и справа под заглушкой
Добавлено: Вт 12.06.2018 23:12
темпроман
Там их 11 штук,4 вверху от стекла,4 снизу,1 сбоку от двери,и в карманчике 2.
Добавлено: Вт 12.06.2018 23:42
Пипец в мануале написано 4 и картинка есть, опять что бы что то снять пол машины придется разбирать
Добавлено: Ср 13.06.2018 06:37
темпроман писал(а):Там их 11 штук,4 вверху от стекла,4 снизу,1 сбоку от двери,и в карманчике 2.
это наверное в темпре так.
Sipoga1911 писал(а):Пипец в мануале написано 4 и картинка есть, опять что бы что то снять пол машины придется разбирать
в типо откручиваем решетку динамика с левой стороны(два шурупа), снимаем решетку динамика, под решеткой еще два шурупа.
с правой стороны приборки декоративная крышка, ее сдвигаем в право
под ней еще два шурупа.
всего шесть шурупов.
Добавлено: Ср 13.06.2018 07:16
темпроман
А я думал какая разница,что в лоб что по лбу.
Добавлено: Ср 13.06.2018 09:54
темпроман
панели-то разные, даже по форме. и торпедо разные.
Добавлено: Ср 13.06.2018 10:44
Алишер
200g писал(а):200g
Ерлан куда тебе контакт скинуть?
Добавлено: Ср 13.06.2018 14:26
в личку
Добавлено: Ср 13.06.2018 17:58
Если считать и те что решетку держут то да я выкрутил 6 штук. Ближе к середине снизу как будто что то держит
Добавлено: Чт 14.06.2018 09:54
Sipoga1911 писал(а):Если считать и те что решетку держут то да я выкрутил 6 штук. Ближе к середине снизу как будто что то держит
Может кофе с сахаром?
Панель вообще-то нужно тянуть на себя.
Добавлено: Пн 18.06.2018 21:09
Поменял лампочки в панели, при подключении на панели горят стопы, при нажатии на тормоз они тухнут, что это такое может быть?
Добавлено: Пн 18.06.2018 22:39
Sipoga1911 писал(а):Поменял лампочки в панели, при подключении на панели горят стопы, при нажатии на тормоз они тухнут, что это такое может быть?
если обе лампы стопов исправные и стандартные(12в/21ватт)
тогда смотри лягушку, либо кто-то воткнул двухконтактную вместо трехконтактной, либо твоя трехконтактная лягушка еще не полностью накрылась.
Добавлено: Пн 18.06.2018 23:44
admin писал(а):тогда смотри лягушку
подтверждаю, практически наверняка в лягушке закоксовались контакты. аккуратная разборка и чистка помогут
