Цифровая приборная панель
Denis
Авто: Fiat tempra 1.6 1992
Сообщение Denis »
Подскажите пожалуйста. Fiat tempra 1,6 1992 цифровая приборная панель иногда перестает светиться, после выключения зажигания и повторного включения снова горит, иногда моргает вся панель, счетчик пробега периодически обнуляется. Бывает что в процессе езды указатель оборотов или скорости застывают на каких либо значениях, через минут 5 снова начинают работать. Что делать? Где искать причину
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение слава »
может от вибрации отходит масса или ещё что.проверь крепления проводов (может штекер сзади панели плохо вставлен)
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
посмотри пайки выводов у мощных транзисторов(они на чёрных радиаторах), на выводах резисторов( они диаметром больше других). проверь пайки у разьёмов с продоводами. при рассматривании в часовую лупу хорошо видны кольцевые черные полоски разрушенного припоя.
Denis
Сообщение Denis »
пока ничего не смотрел, но панель теперь перестала работать даже после выключения зажигания, светится всякая ерунда, и все застыло, ничего не меняется
Автолис51 писал(а):при рассматривании в часовую лупу хорошо видны кольцевые черные полоски разрушенного припоя
именно это и было у моей панели :) после пропайки уже машину сменил,
спидометр подкорректировал под пробег второй машины а она все трудится без проблем. уже больше 10 лет вроде
Ilmar_wor
Пришелец
Авто: Fiat tipo
Не работает цифровая панель на tipo
Сообщение Ilmar_wor »
У меня фиат типо. :roll: 1992 1,9 тд Спидометр датчик температуры и топлива не работают.Иногда включаются или моргатет Тахометр постоянно работает. Подскажите где камать что искать.
удалил лишнее вложение, админ
Rogdai
Авто: Fiat Tempra 1,6 90
Сообщение Rogdai »
Привет всем! У меня Fiat Tempra 1,6 90, цифровая приборная панель. Неработает спидометр (всегда показывает ноль) и счётчик пробега. Подскажите пожалуйста что делать, где искать???
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Rogdai писал(а):Привет всем! У меня Fiat Tempra 1,6 90, цифровая приборная панель. Неработает спидометр (всегда показывает ноль) и счётчик пробега. Подскажите пожалуйста что делать, где искать???
у меня не работал датчик скорости. после замены работает и одометр и спидометр. датчик на коробке над выходом правого шруса, закреплён болтом м6 с внутренним шестигранником. к нему подключён разьём с тремя проводами.
Rogdai
Сообщение Rogdai »
Спасибо за совет! Завтра обязательно посмотрю.
_Дмитрий_
Авто: Fiat Tipo 1.9 TDS 1990
Сообщение _Дмитрий_ »
admin писал(а):...спидометр подкорректировал под пробег ...
А по подробней можно? Как/чем именно корректировал?
Панель BORG
Прошивал простым програматором через LPT
не на плате а вытащеный EEPROM.
подщитывал через Tachosoft 1.7
нюансы были сразу :)
1. выпаивал EEPROM 93С06, при выпайке видать от "перегрева" паяльником EEPROM приказал долго жить (с паяльником дружу с 12 лет),
2. также небыло в продаже у нас 93С06 поставил 93С46 (у него объем в два раза больше)
проблему решил составив бинарный файл прошивки в ручную записав повторение содеримого адреса 0х00 до 0х30 на адреса 0х40 до 0х70.
если панель не от BORG а от Velgia Borletti трогать EEPROM не советую,
так как при неисправности EEPROMa или при потере данных для нее прошивку составить еще неполучилось а все найденые в и-нете не пошли.
_Дмитрий_
Панель Borg. С паяльником тоже дружу.
А разъем, который заглушкой закрыт? Для чего он? Разобраться не пробовал?
_Дмитрий_ писал(а):А разъем, который заглушкой закрыт? Для чего он? Разобраться не пробовал?
Этот разъем частично прозванивал, там вроде как 4 ноги с епромом завязаны, осталные не звонил, думаю это заводкая приблуда для заливки программы в чип и епром тоже,
но я пошел более коротким путем сняв епром, чтоб наверняка прошить.
кстати я поставил на епром колодку, на всякий случай если придется еще вынимать или менять.
а как определить какая панель стоит где это написано ?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
сзади панели на печатной плате
