Цифровая приборная панель
- remtechnik
- Авто: FIAT TIPO 1.4i.e
да действительно там есть такая в базе. спасибоyuranltd писал(а):я такую пзу читал и зашивал прогой PonyProg
http://cxem.net/software/ponyprog2000.php
добавлено спустя 11 минут:
тоесть можно через COM попробовать? схема как на 93с46?
вот почитай
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=8008
и тут же LPT
http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/
и тут же LPT
- remtechnik
ну вообщето все FF это значит она чистая у тебя. Это ты считывал со своей убитой ??? или новую ??
remtechnik
и почему прицепился к лпт если через ком можно без проблем
и по какой схеме подключался ???
вот ссылка по пони прог, у меня собрана схема как на ком порт, только там половину я упростил, принтеры с 9306 и прочеми пзухами шьет и читает на ура
http://el-shema.ru/publ/kontroller/prog ... /9-1-0-104
remtechnik
- remtechnik
я собирал по такой схеме. тупо без резисторов даже и с резисторами кидал на прямую на COM. результат - FFFFFFFFF.....
На последок собрал "Хамелеон" через LPT. Вроде какпрочитало. 16 слов типа нашло написало. Файл прошивки прилагаю. Записал в свою другую прошивку найденую в интернете. В результате изменился суточный пробег и общий. Далее я вообще включил панель без EEPROM - пробег стало показывать вообще другой 27000 приблизительно вместо 19000. Суточный тоже изменился на 73 км. Его можно сбросить, но после выкл-вкл зажигания он снова появляется 73. Неужели еще где-то хранятся данные одометра.
добавлено спустя 1 час 15 минут:
короче залил обратно свой дамп. все как и было раньше. я просто не знаю что с ним дальше делать. как например откорректировать одометр? где эти мили искать и почему не регулируется подсветка
кстати залей мой дамп.
если мне не изменяет память то панель велгия у меня без епрома показывала четрочки "-----"remtechnik писал(а):Неужели еще где-то хранятся данные одометра
а борговскя панель показывала надпись "Err0r"
думаю только на выходных смогу залить твой файл в свою велгию.
у тебя кстати плата такая как ЗДЕСЬ ?
- remtechnik
- Данил
Врядли у 93го камня защита будет, ты можеш проверить или запись была упешной,
достаточно простым способом, просто опять перечитать камень и сравнить
считанное с записываемым. если ничем не отличается тогда все записалось как надо. На выходных я посмотрю как панель себя без камня поведет. просто уже точно непомню, последний раз я ее лет пять назад ковырял.
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
обязательно стирать полностью. Перезаливка(перезапись) не всегда коректнаяremtechnik писал(а):может быть перед халивкой нового дампа нужно стереть старый
Тоже читаю и офигеваю... У меня к вам такой вопрос: в электронной приборке пробег пятизначный, 99999 и опять по нулям? Или где-то есть отметка, что это второй (третий) круг?Август25 писал(а):Блин, какие вы умные! Для меня электроника - темный лес. Если что-то из этой серии навернется, пипец.
Дело в том, что у меня сейчас 32800, ясное дело, с 91 года маловато... Непонятно: машинка по кузовщине "девочка", а двигатель убитый... А теперь вот выясняется, что знающему человеку без проблем какой хочешь пробег "нарисовать".
там когда проверяеш все ли индикаторы работают, то на там где километраж помоему пишет какой круг. А если надо то счас на чтом хочеш можно нарисовать что тебе надо. Я лично на калине перебивал километраж... и т.д.
- remtechnik
нажми одновременно клавишу регулировки подсветки и клавишу обнуления суточного пробега. все индикаторы потухнут только высветятся две цифры например у меня 02 - это значит что пошел вторая сотняТипосятина писал(а):Тоже читаю и офигеваю... У меня к вам такой вопрос: в электронной приборке пробег пятизначный, 99999 и опять по нулям? Или где-то есть отметка, что это второй (третий) круг?Август25 писал(а):Блин, какие вы умные! Для меня электроника - темный лес. Если что-то из этой серии навернется, пипец.
