Цифровая приборная панель
- _Дмитрий_
- Авто: Fiat Tipo 1.9 TDS 1990
А яркость, никто не пробовал поднять? Днем ни-черта не видно.
У меня есть запасная панель, так я на ней белые пластмассовые отражатели (которые прижимают дисплеи и в которые лампочки вставляются) обклеил метализированным скотчем. Так-же хочу лампы заменить на более мощные, или поставить светодиоды. Ставить и проверять еще не пробовал.
Если ничего не получится, то в планах замена на аналоговую. Проблем в замене не вижу, единственный нюанс - замена датчика скорости - тросом спидометра. На трос, в коробке, должен быть какой-то привод. А под датчиком скорости, в коробке, что стоит?
Привод, просто откручиваеш датчик и вкручиваеш трос, я у себя делал с точностью наоборот._Дмитрий_ писал(а):На трос, в коробке, должен быть какой-то привод. А под датчиком скорости, в коробке, что стоит?
- _Дмитрий_
Тогда у меня появились две цифровые панели на продажу Одна дизельная вторая бензин инжектор. Кому надо? Отдам недорого.admin писал(а): Привод, просто откручиваеш датчик и вкручиваеш трос, я у себя делал с точностью наоборот.
Я нашел распайку цифровой панели, ПДФ файл, которую ты рисовал, а аналоговой панели распайка имеется? И какие модификации аналоговых панелей есть?
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
мне нужны ж.к. дисплеи спидометра, тахометра и часов. помочь сможешь? у меня панель борг , дв. бензиновый.
Последний раз редактировалось Автолис51 Вс 25.04.2010 21:17, всего редактировалось 1 раз.
смотри тут http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3_Дмитрий_ писал(а):И какие модификации аналоговых панелей есть?
их много разных модификаций было, к этим двум аналоговым что там есть были еще без тахометра простые. также дигитальных было несколько модификаций я знаю четыре это Borg(самая распостраненная) и Velgia ничем снаружи не отличаються но внутри они разные совсем, также индикаторы у них другие,
еще были дизельные с указателем давления турбонадува вместо экономайзера. и простая бензиновая без тахометра.
- _Дмитрий_
Вот дизельная - с наддувом - тоже Borg. У меня установлена на Tipo 1,9td 1990.admin писал(а): их много разных модификаций было, к этим двум аналоговым что там есть были еще без тахометра простые. также дигитальных было несколько модификаций я знаю четыре это Borg(самая распостраненная) и Velgia ничем снаружи не отличаються но внутри они разные совсем, также индикаторы у них другие,
Veglia-flash у меня на Регате стояла. Ну и самолет же эта Регата была...
Последний раз редактировалось _Дмитрий_ Вс 25.04.2010 21:52, всего редактировалось 1 раз.
- _Дмитрий_
Так там только цифровая панель. У меня этот файл есть, см выше по форуму. Нужна распайка аналоговой, чтоб не сидеть несколько вечеров, прозванивая дорожки. Имеется? Если нету, то после покупки и прозвонки сам выложу.admin писал(а):смотри тут http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3_Дмитрий_ писал(а):И какие модификации аналоговых панелей есть?
- _Дмитрий_
Смогу, но... Посылка дисплеев в МО с Украины наверное дорого. Я приятелю радиатор в Россию высылал проводниками. Ездяет паровоз Ужгород-Москва. На Киевский примерно в 9-00 утра приезжает. Лови проводников (а лучше проводниц) договаривайся - передам.Автолис51 писал(а):мне нужны ж.к. дисплеи спидометра, тахометра и часов. помочь сможешь? у меня панель борг , дв. бензиновый.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- _Дмитрий_
Попробую... но только в Субботу... на работе я... в командировке...Автолис51 писал(а):_Дмитрий_ я из Иваново, это от Москвы 300 км на северо-восток.
Узнай сколько стоит пересылка бандероли, если что я все оплачу
но я много могу выпитьАвтолис51 писал(а):_Дмитрий_и сколько хочешь за дисплеи в литрах
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- _Дмитрий_
Нет уж, смотри ниже по списку_Дмитрий_ писал(а):Так там только цифровая панель. У меня этот файл есть, см выше по форуму. Нужна распайка аналоговой, чтоб не сидеть несколько вечеров, прозванивая дорожки. Имеется?
там еще две ПДФки есть для Аналоговых панелей с распиновкой.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- _Дмитрий_
У меня, вчера, открылись только три первыхadmin писал(а):Нет уж, смотри ниже по списку_Дмитрий_ писал(а):Так там только цифровая панель. У меня этот файл есть, см выше по форуму. Нужна распайка аналоговой, чтоб не сидеть несколько вечеров, прозванивая дорожки. Имеется?
Торможу
