Цифровая приборная панель
#31
блин это что надо ее до печатной платы разобрать а я думал может где на корпусе ..всю обсмотрел там только цифры какие то написаны и все
#32
yuranltd писал(а):всю обсмотрел там только цифры какие то написаны и все
цифры мелкие на белых квадратных бумажных наклейках?
#33
нет они прямо спереди на самой панели черным написаны по пленке пластмассовой которая нанесена на приборку
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#34
Сообщение Stopchik »
yuranltd писал(а):они прямо спереди на самой панели черным написаны по пленке пластмассовой которая нанесена на приборку
:shock: ...Чево-й???
_Дмитрий_
Авто: Fiat Tipo 1.9 TDS 1990
#35
Сообщение _Дмитрий_ »
Автолис51 писал(а):и я иногда себе позволяю, но пересылка спиртного из России запрещена в больших количествах. так-что придётся довольствоваться эквивалентом зволяю, но пересылка спиртного из России запрещена в больших количествах. так-что придётся довольствоваться эквивалентом в денежной форме, а в натур.оплату переведёшь сам, если всё будет хорошо.
Узнал сегодня знакомый...
Пересылка бандерольки из г.Ужгород в г.Иваново ок. 130грн ($16). Плюс Х.З. как доставят. Нежное все-таки...
Или что-то путают, или эт реально...
Дороговато получится...
Думаем... Лучше проводниками в Москву за $5-$10... Доставка супер...
gsv_rus
Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
#36
Сообщение gsv_rus »
Цифровая приборная панель Fiat Tempra. Отказало все к хренам собачьим :twisted: Работает только датчики габаритов, поворотники и т.д. Уже разобрал, подергал...реакции ноль. Что куда копать, как исправить? Бесит неимоверно. В другой город ехать надо а тут такое.
#37
питание проверь на голубо-красном проводе в первом разъеме,
должно быть питание при включенном зажигании, если его нет
тогда предохранители, если питание есть возможно
в панелинакрылся транзистор управляющи яркостью подсветки,
иногда его можно перемкнуть, будет работать но яркость
регулироваться небудет.
gsv_rus
#38
Сообщение gsv_rus »
admin писал(а):питание проверь на голубо-красном проводе в первом разъеме,
Первый разьем это где, первый слева? Кстати упорно искал предохранители, очень удивился когда их не нашел.
#39
первый разъем, он слева.
предохранители над педалью сцепления левее,
блок предохранителей для удобства в передней части отстегивается
и открывается вниз чтоб шею неломать.
на застежке обычно надпись "FUSE"
gsv_rus
#40
Сообщение gsv_rus »
admin писал(а):первый разъем, он слева.
Ясно, эта хренатень у меня постояно вылетала. Но там не вижу предохранителя который относился бы к приборке.
Все предохранители рабочие.
remtechnik
Авто: FIAT TIPO 1.4i.e
#41
Сообщение remtechnik »
ребята подскажите как прошить eeprom поподробней. Где взять дамп
#42
марка панели какая?
remtechnik
#43
veglia 29606601032 LS
eeprom nmc9306n
сниму без проблем. своя мастерская по ремонту ноутов и прочей электроники.
прошить тоже без проблем как бы. LPT есть уже даже распаянный. Скажите только чего заливать.
Проблема в том, что долго стояла без акб и переключились на мили показания. К тому же как то странно ведет себя одометр, когда проезжаю небоьшие расстояния до 4-5 км, одометр как бы сбрасывается на старые показания, после дальних поездок одометр не сбрасывается.
и не знаю, к регулировке подсветки относится она? ибо не регулируется
Данил
#44
Сообщение Данил »
remtechnik
Ну здравствуй товарищ по несчастью, от веглии епрома нет нигде,
у самого есть такая же панель, новая но без камня. Можеш ради эксперимента
снять камень, желательно не грея вобще, после попробовать его прочитать и залить в другой камень, ну и соответственно воткнуть другой камень в панель.
В этой панели камни почемуто очень глючные, мой вобще новый был,
но невыдержал температуры паяльника, естественно прошивка ушла в мир инной.
На плате не читай, чтение и запись только на снятом камне.
remtechnik
#45
че та запутался я в распайке LPT для работы с 9306 и какую прогу-программер нужно.
