аналоговой, да200g писал(а): это считается функцией иммо?
иммобилайзер
вот и я также подумал.
просто, изучая сигналку (а ее еще зарубежный хозяин ставил), обнаружил на довольно длинной гребенке сразу несколько контактов, для прерывания или наоборот подачи питания. кстати, через нее можно реализовать функцию доводчика стекол, но пока еще все не до этого.
спасибо, что утвердил мое понимание!
штатный иммо запрещает искрообразование и работу форсунок электронным путем, без помощи коммутирующих девайсов (реле, например), которые знающий электрик быстро вычислит
простыми словамииммо -
это такая коробочка без которой программаэбу не переходит в рабочий режим,
у этой коробочки есть своя антена которая читает код с ключа.
при включении зажиганияЭБУ начинает инициализацию
всех компонентов, и переходит в режим ожидания кода отиммо ,
иммо берет код ключа и пересылает его в ЭБУ ,
ЭБУ сравнивает этот код и если код верный ЭБУ переходит в рабочий режим, гася лампу с надписью CODE...
простыми словами
нихрена себе, простые слова какие же тогда у тебя сложные?admin писал(а):простыми словами
сложно это если начать говорить каким способом действует антена,tallman писал(а):какие же тогда у тебя сложные?
и способ передачи кода по проводам
не говоря о его его превращении в биты ибо это будет архисложно
не, ну в целом все понятно. действительно, получается, что в моей - типо аналогового варианта иммо
- андрей+1
А можно номерандрей+1 писал(а):завожу машину а лампочка ключ горит постоянно . глушу завожу и лампа тухнет . боюсь стать где нибудь а то не май месяц .
- андрей+1
