Partizan
Сообщения: 608 Зарегистрирован: 14.12.2018
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Сообщение
Partizan » Пн 04.03.2019 21:11
200g писал(а): ну, помнишь анекдот
как-же, из лихих 90-х!..
а у нас,блин,со вчерашнего вечера мокрый снег,а сегодня почти весь день дождь,так и не вышло до коллектора добраться,ещё обнаружил что в минусовой цельной клемме на
АКБ провод как-то ослаблено сидит и вроде болтается внутри,хочу обрезать и поставить новую клемму,по длине хватает.
Partizan
Сообщения: 14120 Зарегистрирован: 20.10.2013
Сообщение
tallman » Пн 04.03.2019 21:44
я на оба силовых кабеля
АКБ поставил тазовские клеммы, вот такие
в магазине тазо-запчастей брал
Partizan
Сообщение
Partizan » Пн 04.03.2019 22:47
tallman писал(а): я на оба силовых кабеля АКБ поставил тазовские клеммы, вот такие
видел такие или похожие,с возможностью дополнительных подключений,завтра поеду покупать,плюсовая у меня вроде нормальная,но поменяю сразу обе.
Partizan
Сообщения: 11023 Зарегистрирован: 03.07.2012
Сообщение
200g » Вт 05.03.2019 11:00
ну да, если на "попе" цанга раздвижная, то это удобнее, потому как можно дополнительный провод притулить.
Partizan
Сообщение
Partizan » Вт 05.03.2019 12:09
Всем привет! поехал купил похожие с раздвижными цангами,впереди большие праздничные выходные и хоть-бы без дождей,а то из-за погоды никак до конца с массой не разберусь и в багажнике надо всё уже до ума довести,плюсовой кабель проложил и осталось всё подключить,кстати сосед сегодня обещал привезти какой-то мощный предохранительный разъём (колба???).
Partizan
Partizan
Сообщение
Partizan » Пн 18.03.2019 18:40
Всем доброго здравия! полез сегодня (дождь временно прекратился) к массовым проводам на коллекторе,срезал толстый кембрик и оказывается там не два, а целый пучок проводов и на изгибе почти на всех изоляция разлезлась,а на некоторых и проводка распушилась,из-за вновь начавшегося долгожданного дождика обновление пришлось пока отложить,придется выше этого излома всё обрезать.,только пока не пойму- один пучок прикручен гайкой,а второй болтом,вкрученным в коллектор,так вот может болт не трогать,а все провода припаять к круглой клемме и посадить под гайку? и ещё бы хотелось как-то их дальше прозвонить.
Partizan
Сообщение
tallman » Пн 18.03.2019 19:36
да без разницы, куда на коллекторе прикручивать, главное, не на плюс
Partizan
#23
Сообщение
Partizan » Пн 18.03.2019 19:41
tallman писал(а): да без разницы, куда прикручивать, главное, не на плюс
да это-то понятно,просто болт чего-то смутил и я не хотел его выкручивать.,благодарствую!
Partizan
#24
Сообщение
tallman » Пн 18.03.2019 19:44
Partizan писал(а): я не хотел его выкручивать
лучше открути, проверь состояние клемм
Partizan
#25
Сообщение
Partizan » Пн 18.03.2019 20:33
tallman писал(а): проверь состояние клемм
Я их всё-равно поменяю,провода надо обрезать и наращивать,уже сделал заготовку: припаял провода к круглой клемме,потом соединю с обрезанными и прикручу на коллектор.
Partizan
Partizan
#26
Сообщение
Partizan » Вт 14.06.2022 20:52
Всем доброго здравия! разбирал старый кинескопный монитор и наткнулся на несколько плотно изолированных, очень гибких и прочных косичек, хочу попробовать переделать эту "танцующую" массу на коллектор, должно быть надёжно и уже не переломается даже зимой
Partizan
Xom9k
Сообщения: 17 Зарегистрирован: 05.12.2022
Авто: Fiat tipo 1.6 89 года
#27
Сообщение
Xom9k » Ср 11.01.2023 00:51
Может кто объяснить,где он находиться этот провод массы ? Я чёт вообще не понимаю я смотрел у себя такого нету
Xom9k
Сообщения: 8163 Зарегистрирован: 04.02.2008
#28
Сообщение
admin » Ср 11.01.2023 07:44
Xom9k
#29
Сообщение
Xom9k » Ср 11.01.2023 12:57
Понял спасибо большое буду смотреть а то холостой вообще пропал уже даже на прогретой машине
Xom9k
