Проблемы с поворотниками
- NAP
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Недавно возникла следующая проблема:
При нажатии тормоза отключаются поворотники.
Само реле исправно при снятии сигнализации все мигает как положено,
Если не включать ближний свет сигналы поворотов работает как часы,
При включенном ближнем и включении поворотника левый/правый реле начинает щелкать в 2 раза чаще, но исправно.
При включенном повороте (не важно включен или выключен ближний/дальний свет) и нажатом тормозе сигналы поворотов вырубаются напрочь и после отжатия не работают совсем, если поиграть тормозом то можно добиться работоспособности на какое-то время.
Поменял все предохранители в блоке и клеммы на аккумуляторе - ситуация не изменилась, определенно где то каратит, но вот где и куда смотреть понять не разберу (прибора нет).
Дайте наводку куда смотреть, буду премного благодарен.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
из-за отсутствия массы в разъемах фонарей, но может моск ипать и монтажный блок, в частности, из-за воды, попавшей на него из прогнившей полости под передними кузовными стойками, рядом с петлями капота
монтажный и ипет. если-бы масса на фонарях была х..., то лампочки тускло горели. еще могут по 2 гореть. когда вкл что-то одно. но чел об этом не писал, там все четко. а такие симптомы выдает монтажный блок. у меня на одной маш. стекло воду пропускало, когда дождь, сверху капало на динамик штатный где стоит, а оттуда на монтажника херяшило.
подытожим: 2 варианта засады - или в задних фонарях, или в монтажном блоке.
посему советую: начни с более доступного - с задка, проверь массу, состояние проводом и контактов, и т.д.; если не исправится - переходи к ревизии блока.
- NAP
- mbipsa
Такая беда не только на фиате, на вазах это ваще стандарт! У бати на 2104 была такая хрень, техосмотр с первого раза из за этого не прошли)
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
меня задние фонари по-первости вообще парили своими контактами. решил тогда небороться с ними, а вылечить кардинально - припаял намертво к контактам провода и залил разъем компаундом, к торчащим из фонарей проводам припаял другие новые фишки на защелках. с тех пор несколько лет проблем не знаю.
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
а сами задниеАллочка писал(а):А если у меня при нажатии на педаль тормоза на панели загорается лампочка задних противотуманок, то это тоже надо в задние фонари лезть?
и как зажигаются нормально, или в пол силы?
- Аллочка
- Украшение форума
Аллочка
Там гадать много не нужно, приготовь, вд-40 очистить от икон тактов , и мелкую шкурочку .
1) проверяешь массовый провод, профилактика в любом случае не мешает, как говорил проследить чёрный проволок от контактов к кузову идет.
3) сами контакты, можно зачистить. Немного поджать, либо провода как писал 200жи подпаять .
2) вскрываешь стоп и смотришь плату, бывает заливает водой. или оттперегретых контактов оплавляется пластик и нарушается целостность дорожек.
5) ... промыть тёплой водой изнутри и высушить хрусталики стопов . и нежно протереть сухой мягкой тряпочкой снаружи!!!.... Ну это уже для красоты
Я всегда с последнего начинаю))))
