ABS
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
ABS
уважаемые коллеги-фиатовцы,покупал темпру-94го года,без физического наличия переднего-правого датчика ABS ,не так-давно снял,бу датчик с битой машины,тоже темпры,установил,лампа ABS -как горела.так и горит на "приборке",тормоза не изменились,ABSка не работает,хотя датчик исправен,вопрос-существуют ли коды ошибок ABS и если да,то как их можно снтяь или обнулить,очень не хочется обращяться к спецам электрикам.БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ если кто посоветует что-то дельное.
попробуй снять клемму с АКБ на 10-15 минут, если не поможет отпишись какой блок управления стоит и есть ли у него разъем для диагностики.
- фывф
- Авто: FiatTipo 1.4 i.e.
- filinSD
блок стои BOSH 0 261 200 72,в разьёме,выходящем из него перемыкал чёрный и бело-синий провода,при включенном зажигании-на приборке
при этом лампы ABSки и форсунки просто горели и мигать не хотели,может на блоке под задним седеньем есть где резет.или что-похожее-разьём с него я тоже снимал-на всякий случай но кнопки никакой не видел...
