Итак...этот фиата кусок очень сильно не подходил....но я с помощью ножа, наждауа, пластиковых стяжек и такой то матери приспособил. Но знайте, что к темпре он не подходитSipoga1911 писал(а):Я думаю от 146 альфы станет без проблем
вентилятор печки
а ссылку я давал — не понравилась? на Браве мотор нашенскийСергей33 писал(а):Но знайте, что к темпре он не подходит
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
а вот про то, что тойотовский вентикрутер встал "болт он", я не говорил. нижняя крышка, прикрывающая моторчик тойоты, имеет 3 выступающих "уха" под болты. я их нагрел феном и согнул под 90 град. в итоге они как бы с трех сторон обхватили родной кожух. осталось только сделать в кожухе 3 соответствующие небольшие отверстия и через "уши" вкрутить в него саморезы получилось вполне аккуратно.
зато кондейный, помощнее, а щетки поменять да втулки смазать — невелика беда
я конечно, вентиляторы ставил бэушные (какие еще могут пылиться на полке), но потому из разных выбрал именно от япошек - заметил, что японские карлсоны (что для печки, что на радиатор) беспроблемно работают намного дольше чем европейские (про тазогазовские разговру вообще нет ).
