Печка
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Печка
Всем здрасте, форумчане. Заметил не сразу, что печка работает только на 4 положении. На первых трех она работает тихо потому и не обращал внимания (тепло было). Полистал форум и как понял какой то резистор отвечает за 1,2,3 положение а 4-е работает на прямую. Правильно рассуждаю надо искать этот резистор где то под бардачком, где он там? На сколько он и можно ли приколхозить, что нибудь (на безопасность не влияет)? Спасибо, уважением Серега.
- серж
на здоровье! главное, чтоб помогло!
кста, переповторил тему снова. надеюсь, наш админ закрепит ее, чтоб уже не копать вглубь в поисках.
- серж
- серж
- серж
- серж
спиральки целые, термопредохранитель целый - значит в блоке ничего менять не надо.
но померь тестером на всех выходных контактах блочка. если с них питание на моторчик не поступает, то стоит внимательно проверить места пайки (как вариант).
но, скорее всего, надо ковырять сам моторчик.
кста, подгоревший моторчик обычно хоть и крутит, но медленнее чем положено, потому даже на 4 скорости воздушный поток должен быть заметно слабее, чем надо. "заметно" - это, конечно, если есть с чем сравнить (с другойТТ , или помнишь, как раньше было).
- sigaewigor
- Авто: FIAT Tempra 1.4
Ребят а почему резисторы греются?
Работала тоже только 3-я скорость я поломал родные подключил керамические как этот https://a-a.d-cd.net/65bacacs-960.jpg но на второй и первой греется вроде тот что на 3-ю,может потому что я их не припоял а прикрутил и контакт слабоват?
они должны быть не только керамическими, но и мощностью не менее 10ватт.
а насчет скрутки - да, при "неплотном" контакте, греться будет как здрасти. следует спаять.
