Дворники замучали
freddy_2004
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
#31
Сообщение freddy_2004 »
tallman писал(а):поводок срывает или тягу?
срывает тягу под пластмассовой крышкой, на трапеции, не знаю как правильно объяснить... Там на трапеции пластмассовые чёрные втулки с защёлкой, ну так вот эта защёлка обломана и втулка, проворачиваясь, выскакивает...
добавлено спустя 9 минут:
freddy_2004 писал(а):поводок срывает или тягу?
Но вопрос не в этом, вопрос в том, что влияет на скорость работы дворников?! (не на частоту их включения - с этим проблем нет)
#32
вообще-то у наших дворников скорость изначально большая - незнающие пассажиры иногда аж дергаются. мож на твоей по какой-то причине прежде притормаживались, а сейчас, обломив втулки, стали работать на нормальной скорости?
freddy_2004
#33
Сижу сейчас перебираю всю трапецию. Обратил внимание на то, что одна из втулок, с которой слетала тяга, довольно таки туго вращается на "яблоке" привода. Может быть в этом причина, хз...
Нижняя...
#34
ты бы этим занимался не в салоне :D
#35
Мои дворники меня заепали уже :evil: На 1-ой вот так себя ведут, да и на 2, на 3 не особо то радуют...
[youtube]7UFoYyM1NGc[/youtube]
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#36
Сообщение Alex6668 »
чет они у тебя дохлые какие-то :( . у нас машут конкретно, быстро даже. и давно так? может мотори редуктор сухие? и еще, ты там темпры у себя роешь колоннами, как мурм :D . че оттуда не вариант?
#37
прогревается и начинают норм махать, на 4 они дикие что на холодную, что на горячую
#38
Сообщение Типосятина »
У нас меняется не скорость передвижения дворников, а интервал между взмахами... Если к моторчику приходит 12 В (я рассматриваю замеры с заглушенным мотором и соответственно не работающем генератором), а не 10, или даже 8 (как было у меня с насосом омывателя), тогда надо смотреть редуктор, наверняка там вместо смазки щепотка высохшей и перемеленной смазки.
#39
а кроме этого, смазка должна быть и в направляющих валов, и желательно, чтоб в них не было выработки. но это фантастика :D
#40
Сообщение Aleksys82 »
s_r писал(а):Мои дворники меня заепали уже :evil: На 1-ой вот так себя ведут, да и на 2, на 3 не особо то радуют...
Так они что, по замерзшему стеклу так шкребут?
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#41
Сообщение aleksandr11rus »
Ну вот пришла зима)) и дворники опять живут своей жизнью) Реле уже заменил но результата ноль. Странность в том что при включении нагрузки(габариты иль мафон) махать сами по себе перестают и все работмет в штатном режиме.
#42
Aleksys82 писал(а):Так они что, по замерзшему стеклу так шкребут?
не, не важно-мокро, либо сухо...вот такие медленные. Попробую начать с замены таймера :(
#43
Меняй моторчик
#44
Mixo писал(а):Меняй моторчик
дело геморное?
добавлено спустя 7 минут:
букварь почитал-снимать несложно таки...его перебрать можно или целиком менять?
дима1988
Авто: FIAT TIPO 1.6 1989
#45
Сообщение дима1988 »
Здравствуйте.
Решил я довести до ума своего типаря.Да вот такой казус когда предохранитель заднего дворника установлен на своё место.То при включенеи зажегания самопроизвольно наченают работать на большой скорости,и не реагируют на переключятель.А задний дворник включяеться и выключаеться нормально.
А когда предохранитель заднего дворника вытаскеваешь то передние дворники работают отлично.Вчем может быть проблема?Реле менял моторчик работает исправно((((
