Аккумулятор
поставить новый аккумулятор и с фонариком искать его по всей машине
- kalyannn
не на все, там питание кондея и вентилятора
если майфун подключен правильно, то он в любой цепи жрать больше, чем штатный режим standby, не будет. а если косячно подключать, то и на "выделенке" аккуму посадишь.тимур 78 писал(а):Значит если майфун запитан непосредственно от акб то он и жрать акб перестанет? Или качество данного изделия влияет на расход тока? Просто у меня стоит простейший как амеба китайский тюнер без каких ли бо излишеств типа сд экрана жк и тд и тп
иногда уезжая в командировку, просто оставляю машкус подключенным аккумулятором без всякой подзарядки на неделю. аккум подсаживается конечно, но все равно без проблем заводит машку.
а вообще заморачиваться с отдельным проводом для майфуна есть смысл только если устанавливается добротная "музыка": с приличной головой и компонентной акустикой. а также при наличии усилителя, кроссовера, саба и т.п. а если стоит бюджетный аппарат и простенькая аудио подготовка, то особой разницы нет, откуда брать "+".
Как коротнул? а на самомsacha9102737 писал(а):у меня коротнул аккумулятор и пропал плюс по всей машине. типо 1.9тд Помогите что делать
- sacha9102737
- Авто: FIAT TIPO 1.9 td 1994
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
- тимур 78
вообще-то стОит отладить проводку и подключения потребителей, чтоб избавиться от нештатных утечек, и не надо будет почем зря акб отключать, имхо.
а еще для тех у кого авто стоит на улице или стоянке можно
на переднюю панель под стекло установить солнечную батарею которая будет восполнять небольшие потери при длительной стоянке.
это, интересно, какой площади должен быль солнечный элемент, чтоб мог хоть как-то более-менее сносно восполнять заряд батареи? у нас продаются элементы 150х150мм напряжением 1В и мизерным током, следовательно, нада 12 штук. куда их городить на панели?
у нас есть клиенты у которых стоят системы GPS отслеживания,
некоторая техника используется сезонно, или вобще работает только месяц в году,
но тракер должен работать постоянно, он потребляет
ток около 10-20 миллиампер в спокойном режиме.
этот ток за пару месяцев разрядит любойАКБ .
для такой цели в машины - правда в основном на крышу
мы ставим Solarlader'ы у которых ток зарядки в пасмурную погоду
около 40mA, в солнечную до 150mA
и ихние размеры не такие и уж большие, примерно 60х20см.
тут вот есть аналог http://www.ebay.de/itm/Solarladegeraet- ... 1488643476
но из-за его низкой цены стремно доверять.
