Как отремонтировать Digiplex 2
- mbipsa
Если через шланг втягивать воздух из диджика то там эффект как будто шланг заткнуть или не ? И можно ли как то восстановить мембрану на вакууме в диджике?
да нет на диджике никакого вакуума. вакуум создается движком. на диджике только мембранка или фильтр, чтоб в обратку грязь не попадала. так что если там что-то не работает, то, значит, не работает сам мап-сенсор.
как это влияет на расход? сильно. если мап-сенсор не пашет, то угол опережения зажигания будет неточен, и машина будет тупить и жрать бензу.
ну не знаю. на моем карбовом на х олостом прогретом ходу ротом втягиваешь - обороты чуть прирастают.
на Регате было так жеСергей_СССР писал(а):На холостом ходу, при 1000 об/мин, не должно быть изменений, при более высоких оборотах, может быть и заметишь.
грубо проверить можно просто стробоскопом,
даешь газ - метка убегает в зад машины на более раннее зажигание.
обычно это заметно даже на машинах с центробежным
опережением (с грузиками в трамблере)
но бывает что при грубой проверке можно упустить дохлую мембрану если она вобще хоть как-то работает, или пытается работать.
поэтому с вакууметром точнее.
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Может я придираюсь к машине но вроде-бы мощи должно быть по-более (опыта езды на других машинах у меня нету). Заинтересовал один факт: снял крышку трамблера (крышке не более года - новая), так на трёх контактах видимая точка пробивания искры. Обычно контакт темнеет равномерно а здесь как-будто бьёт все время в одну точку.200g писал(а):сильно. если мап-сенсор не пашет, то угол опережения зажигания будет неточен, и машина будет тупить и жрать бензу.
может и придираешься, машинка-то - не 3-литровая бэха, а объемом всего 1,4, мощностью всего 69 л.с. чисто городской автомобильчик с динамикой - до сотни за 13 с (такой же как у карбовой "девятки" 1,5, но хуже чем у впрысковой 9-ки 1,5)John McClane писал(а):Может я придираюсь к машине но вроде-бы мощи должно быть по-более
- mbipsa
Блин, сегодня выпил и не стану отвечать, фмгню напишу, ка к буду норм напишу мысль как думаю!200g писал(а):да нет на диджике никакого вакуума. вакуум создается движком. на диджике только мембранка или фильтр, чтоб в обратку грязь не попадала. так что если там что-то не работает, то, значит, не работает сам мап-сенсор.
уже написалmbipsa писал(а): сегодня выпил и не стану отвечать, фмгню напишу
точно
- mbipsa
Сегодня трезв) собственно вопрос в том, что должно ли быть так, что когда через шлангочку от диджика в себя воздух всасываешь то воздух просто сосется без сопротивления?
имхо, так не должно быть. ведь основа мап-сенсора - микробарометр, в котором создается разряжение. собственно потому он и называется датчиком абсолютного давления воздуха.
насколько я понял, в зависимости от уровня разряжения, создающегося коллектором, мап-сенсор подает сигнал, информирующийЭБУ о том, в каком режиме находится двигатель -холостой ход или же режим полной нагрузки, за счет чего диджик удерживает необходимый угол опережения зажигания в относительно широком диапазоне качества бензина, чтобы обеспечить необходимую динамику и при этом клапана не стучали. потому от него зависит не только динамика, но и расход топлива.
поправьте, если я что не догнал...
нет, так быть недолжно. где-то воздух травит внутрь,mbipsa писал(а):должно ли быть так, что когда через шлангочку от диджика в себя воздух всасываешь то воздух просто сосется без сопротивления?
пробитая мембрана / треснувший корпус и т. д.
- John McClane
Нет, при всасывании (прошу прощения) создаётся вакуум (язык затягивает) но реакции двигателя никакой (типа повышения оборотов). Должны ли при всасывании (опять) подниматься обороты двигателя?mbipsa писал(а):Сегодня трезв) собственно вопрос в том, что должно ли быть так, что когда через шлангочку от диджика в себя воздух всасываешь то воздух просто сосется без сопротивления?
я, вроде как, уже писал, что должны.John McClane писал(а):Должны ли при всасывании (опять) подниматься обороты двигателя?
