Как отремонтировать Digiplex 2
dmitromen
так ты уже купил диджик или нет?
да не . у меня 474-я модель. просто, когдая свою искал у наших продаванов, то несколько раз наталкивался на 433-ю.
- dmitromen
- Авто: Fiat Tempra 1.6 97
О, земляк!!! Рад знакомству. Ты не её бывший хозяин?))). Всплыла то всплыла, но почти "кверху брюхом"s_r писал(а):dmitromen всплыла темпра
Да. В Алмате у Саши. Еще не поставил. Карб перебираю. Кой какие вкусняги еще жду. Удивлен как она вообще без диджика ездила.200g писал(а):dmitromen
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Подскажите, пожалуйста, как разобраться с номером диджика для моей машки...
Ситуёвина в том, что стоит "меченый" (с разбора) диджик и я не уверен, что он именно для меня.
Проблема та же: нехило жрёт и тупит (правда периодически, 1 раз в неделю/месяц, тяга улучшается)... Проверил все температурные жидкостные и воздушные датчики (как на холодную, так и на горячую),лямбда , омпрессию в горшках и прочее - всё в норме... Почитав ваши рекомендации по отсасыванию диджика - повторил процедуру. Обороты на месте...
Уточню: "меченый" диджик стоял на машке с момента покупки автоса.
На твою идеально 474й, я долго катался на 439 от 1,4
разницы впринципе большой не увидел. Эти оба как раз с jetronic'a .
А карбовые могут больше отличатся по параметрам, хотя и нанихмоник едет нормально. На расход сильно диджик не может влиять, если только он не сломан. А вот неправильно выставленный ГРМ например легко.
- freddy_2004
Спасибо)
Стоял имеено 474А...
Сегодня разобрал и обнаружил, что один из контактов на штекерной колодке плохо пропаян и в итоге оторван... Посмотрел распиновку - 9й, который идёт на катушку зажигания (на одну из двух обмоток, которая отвечает за 2ю и 3ю свечу - они у меня были с нагаром). Соответственно теперь понятны троения на холодную, плохая тяга и большой расход... Хотя тяга после пропайки контакта не сильно увеличилась((( Или может я по привычке на педальку слабо жму? Из-за боязни большого расхода...
добавлено спустя 9 минут:
Может про свечи бред написАл, но на схеме было изображено: с 6го, 9го и 11го контакта провода идут на 2 отдельные катушки и от каждой по две свечи
http://www.tempra.org/ttt/Lordabarth/digiplex2.jpg - ссылка на кртинку)
И всё-таки: должно ли что-нибудь произойти, если "отсосать" диджик???
А то мнения у всех разные...
Даю ссылку на мануал по диджикам там там все про них написано, равда на итало ... но и так поймеш какой двиг какой диджикfreddy_2004 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как разобраться с номером диджика для моей машки...
Проблема та же: нехило жрёт и тупит (правда периодически, 1 раз в неделю/месяц, тяга улучшается)... Проверил все температурные жидкостные и воздушные датчики (как на холодную, так и на горячую), лямбда, омпрессию в горшках и прочее - всё в норме... Почитав ваши рекомендации по отсасыванию Laughing Laughing Laughing диджика - повторил процедуру. Обороты на месте...
http://yuranltd.narod.ru/fiat/catalog/C ... s_2002.pdf
- freddy_2004
Спасибо за каталог, но он практически пустой по отношению к ТТ ...
Для 1,6 он даёт MED433M.
Что-то тут не то(((
И да, кстати: это не мануал, а именно каталог изделий MagnettiMarelli для нескольких автопроизводителей))
...чуть не забыл, уточню: для Tipo/Tempra 1.6 с 1993 г.в..
ДляТТ с 91 - пусто(((
Что-то тут не то(((
Для
не понял, в профайле указано темпра 1992. а 92 и 93 - разные диджики (дорестайл и рестайл).
до 93 - MED 433A (0648.03.433010), MED 433M (5817.00.000.000), MED 433N (5817.00.001.400)
c 1993 - MED 474A (0648.03.473010), MED 474M (5817.00.000.300).
хотя не факт, что всё строго соответствовало - путаницы было дофига, поскольку собирали еще в Польше, Турции, да и на самом туринском предприятии бардака хватало (не считая, что для Германии и Англии шли самостоятельные комплектации).
ну и кто поймет это нагромождение цыфер? что оно даст кому-то для ума?200g писал(а):MED 433A (0648.03.433010), MED 433M (5817.00.000.000), MED 433N (5817.00.001.400)
- freddy_2004
ВСЁ. Разобрался))
Вот здесь http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2380.html есть более подробный (на более1000 страниц) мануал... Правда, на итальянском(((
— Contatto — схемы Digiplex,ЭБУ и прочих систем управления зажиганием Magneti Marelli (в т.ч. для Tipo/Tempra), на итальянском (спасибо за инфу maestro Юрию — yuranltd.ru): https://yadi.sk/i/z45bmRrQeMVEV
Оттуда: Типо/Темпра 1.6 с катализатором - 474А(М)!!!
Страницы: 41, 42, 53 манкала...
добавлено спустя 43 секунды:
...мануала...
...мануала...
думаю, что никто, кроме того, кому они предназначались .tallman писал(а):ну и кто поймет это нагромождение цыфер?
freddy_2004
собственно, мой пост выше - это инфа оттуда же.
...теперь тебе осталось только найти 474-й (А или М - без разницы)...
А ты заметил-таки, как щикарно указан первоисточник? маэстро!
