Нет искры
Нет искры
Катушка судя по вторичке под замену.
Но прежде нужно ещё убедиться что дигиплекс жив.
Катушка установлена и подключена,
Подключи к коричневому (не к оранжевому) проводу на катушке контрольную лампочку второй конец на массу. Лампа должна гореть при включенном зажигании а при вращении стартером должна мигать. Горит и мигает?
И ещё - никаких других экспериментов с подключениями х.з. чего х.з. куда делать не стОит, потому как это не простая контактная система зажигания, при тыканье куда попало сгорает что попало.
- камила
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
Нет искры
Я проверю лампочкой.Но есть вопрос у меня на штекере катушки обрезаны провода это было ещё до меня и вот скрученны они не по цвету может ли из за этого искры не быть
- камила
- камила
Нет искры
Ну тогда ставь нормальную катушку, должна быть искра.
- камила
Нет искры
Объясни пожалуйста что означает "чуть-чуть мигает"?
- камила
- камила
- камила
- камила
- камила
Нет искры
Эти провода должны идти к дпкв , проверь отсоедини разъем дпкв и проверь без, в общем ищи где замыкает.
Нет искры
не нервы, а стальные канаты
