Нет искры
- Миха
- Авто: FIAT Tempra 2.0i, 113
с обзора подкапотного пространства,
затем проверить сопотивление датчика фаз а также сопротивление датчика положения коленвала.
а начать стОит с проверки напряжения на аккумуляторе и наличия бензы в баке .
товарищ вроде ясно дал понять насчет искры200g писал(а): наличия бензы в баке
померять зазоры и сопротивления датчиков, возможно, накрылся магнит под датчиком фаз (редкая трабла). еще может быть обрыв
- seregin-ap
начать нужно с о свечных проводов и котушки, в обратной последовательности, свечи-провода-трамблер-катушка-мозг если с него не идет сигнал, то уже смотреть вышеуказанные датчики, разьемы контакты массу . мозг точно стоя в гараже просто умереть не мог.
еще проводку смотреть внешне, у нас тут грызуны всякие водятся,
фиатовская проводка вроде не вкусная, но ниссан они любят
без этого датчика двигатель будет работатьseregin-ap писал(а):особо датчика абсолютного давления
- Миха
- seregin-ap
Вот такая пушистая херня мне погрызла провод на правый повторитель поворотов в крыле - смотрю как-то утром, а возле стакана опилки от изоляции... У знакомого так лет 12 назад опель кадетт сгорел.admin писал(а):еще проводку смотреть внешне, у нас тут грызуны всякие водятся,
сосед по парковке немец, садится в машину, крутит стартером -незаводится, открывает капот и кричит -о боже моя машина!
я в непонятке подхожу, а там такая-же херня размером с кошку
грызет жгут проводов и агрессивная что писец, взял у себя в багажнике
штырь из нержавейки острый Ø10мм, и около метра длинной(штырь для зазаемления бензинового генератора),
хотел отогнать его а эта херня как прыгнет на меня, я даже сам непонял как я ее на штырь одел
ну думал сдохнет сейчас, хрен там, живее всех живых, покусать норовит, на землю опускаю траву и бордюры кусает.
немец ментов позвал, менты ветеринара, ветеринар приехал, наступил на штырь ногой прижав его к земле и воткнул в него шприц,
ввел ему какую то фигню, он сначала затих а потом издох. после он упаковал его в герметичную коробку,
а штырь завернул в целофан, меня к врачу отправил на осмотр, или меня нигде эта тварь не покусала,
он меня успел за ботинок ухватить но там металлические вставки, а полицаи хотели пришить статью или взять немалый штраф.
через пару дней пришло письмо мне, что у зверька бешенство было, с этим письмом к адвокату,
сделали копию и вложили в письмо, отправили полицаям, и они отстали.
потом еще через некоторое время к врачу нужно было ходить, на бешенство кровь здавать
несмотря на то что он меня даже не смог поцарапать.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
tallman писал(а):товарищ вроде ясно дал понять насчет искры200g писал(а): наличия бензы в баке
померять зазоры и сопротивления датчиков, возможно, накрылся магнит под датчиком фаз (редкая трабла). еще может быть обрывДТОЖ иДТВВ , искры тоже не будет
