Помощь с тахометром
- kalyannn
- AndreSeven
- Авто: Fiat Tempra 1.9tdi 91
- Система: Diesel
Помощь с тахометром
Здраствуйте темпроводы, такая проблема фиат темпра 1.9тд приборка електроная не работает тахометр и шкала надува турбины, тадчик оборотов мерял на холостых 600ом на оборотах около 1500-1800 16килоом, куда лесть чтобы тахометр заработал
Помощь с тахометром
Помощь с тахометром
система впрыска какая? панель менял?
- NakeMake
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Помощь с тахометром
в этом и дело. есть 2 типа организации тахометра. 1 тип обычный, работает напрямую от катушки, напряжение большое, у 2 типа тахосигнал формируется в
Помощь с тахометром
Тут все зависит от того какой у тебя моновпрыск, если мотроник с четырехвыводной катушкой(без трамблёра), то тахометр низковольтный, если джетроник с трамблёром то тахометр высоковольтный.
Если же панель воткнули высоковольтный(от автомобиля с джетроником в мотроник) то после некоторых танцев с бубном его можно запустить на низковольтной системе мотроника.
- NakeMake
Помощь с тахометром
у меня четырехвыводная катушка стоит...admin писал(а): ↑Пн 10.10.2022 00:07 Тут все зависит от того какой у тебя моновпрыск, если мотроник с четырехвыводной катушкой(без трамблёра), то тахометр низковольтный, если джетроник с трамблёром то тахометр высоковольтный.
Помощь с тахометром
у тебя мотроник 1.7, приборка низковольтная, ищи панель от мотроника или от 1.8 двухвалки без трамблера
- NakeMake
Помощь с тахометром
хз, админ где-то тут на форуме рассуждал об этом, поищи. у меня мотор и ЭБУ от Купе 2.0 16VT, там тоже сигнал на тахометр идет с ЭБУ , а приборка родная от 1.8, недавно у меня спрашивали цифровую панель, для проверки я ее подключил к проводке на машине, а тах не работал — один-в-один твой случай
кстати, теперь ты знаешь, какая у тебя система впрыска — поправь профиль, всем будет проще
Помощь с тахометром
NakeMake, вот тут посмотри, только резисторы те что на 10килоом ставь на 100 килоом.
viewtopic.php?f=23&t=42
у меня эта схема работает с незапамятных времен.
