Помощь с тахометром
могу открутить кронштейн ДПКВ с мотора, но еще ведь на шкив нада наваривать выступы
дык, я ж схему тебе рисовал, там есть таходатчик
ты сперва попробуй, потом по результатам разберемсяAlex6668 писал(а):не будет от дпкв пахать
для начала заведи мотор и померяй напряжение наAlex6668 писал(а):у меня дпкв от 1.9тди, ставится в коробку и читает с маховика, уже поставил в штатное место и жду указаний по дальнейшим действиям.
если его нет тогда нужно смотреть исправен ли
если
возможно их просто нет.
у него по маховику считываетсяadmin писал(а):если ДПКВ исправен нужно смотреть штифты или что там пробегает мимо ДПКВ,
как я понял без тахометра была, возможно что там просто нет штифтов,
еслиДПКВ вырабатывает сигнал то его можно преобразовать не устанавливая ЭБУ и катушку дополнительно на дизель,
а просто намотать миниатюрный повышающий трансформатор.,
который будет повышать импульс отДПКВ в более высокий,
что тахометр будет его чувствовать.
если воткнеш зажигание сЭБУ т.д. всю систему для того чтоб работал тахометр
это будет немного дико, без индуктивности катушки тахометр работать не будет, придется куданибудь прятать свечу зажигания ибо катушка не разряжаясь будет убивать транзистор в коммутаторе.
поэтому единственный выход из положения это узнать есть ли сигнал сДПКВ ,
если есть мотать трансформатор, это намного проще чем подключить часть системы.
если
а может, ДПКВ коротковат и не достает до зубьев маховика? зазор 0,2 - 0,6мм вроде бы
Последний раз редактировалось tallman Сб 24.01.2015 02:01, всего редактировалось 1 раз.
добавлено спустя 15 минут:
на 1 фото приборка от спорта которую я поставил на дизель вместо цифровой,на 2 дизельный
специально коробку позавчера снимал. чтоб нафоткать.
- Super113
