датчик
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
датчик
кто знает что за датчик стоит в корпусе термостата(1.6 149с.2046)а то перекрутил и свернул половина в руках половина в корпусе-если есть подскажите номер поиска
я честно не знаю, но может это датчик температуры если ты говоришь что в термостате, но я предполагаю что это датчик оборотов или холла как он там правильно называется
- слава
- слава
- Yurchel
- Авто: Fiat Tempra 1.8 93
- слава
- Yurchel
- слава
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
если черный то это датчик подогрева коллектора правда он у меня стоит во впускном колектореслава писал(а):нет опять не то на первом рисунке похож (диаметр резьбы уменьш в двое и контакты разверни параллельно и вот тогда будет похож)я так думаю что он показан на схеме SPI GM DELCO(c ДК) под номером 170 и цвет проводов такойже.
- слава
- слава
- Yurchel
- слава
да похоже это он иесть спасибо за помощь.Я тут посидел подумал покопался в схемах и понял что он работает совместно с клапаном адсорбера.идимо когда термостат открывается на большом круге датчик нагревается и происходит включение (как на радиаторе -датчик включения вентилятора)через него как через предохранитель включается клапан продувки адсорбера -ЭТО МОЁ МНЕНИЯ НО ДРУГОЙ ТРАКТОВКИ ЭТОМУ Я НЕ НАХОЖУ.
- слава
