Проблема с поворотниками
- fhku
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Привет всем! Сегодня копался под капотом в своей типе, не работал омыватель стекол, вроде сделал, но появилась другая проблема - перестал работать передний левый поворотник, грешил на лампочку, переставил с првого, перестали работать оба, лампочки рабочие. Вобщем походу массу потерял, если беру массу с кузова, то работает либо правый либо левый.
По схеме нашел, пункт "Масса спереди слева", подскажите где его искать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Под или передfhku писал(а):подскажите где его искать?
Люди помогите! Не стал новую тему открывать у меня такая проблема: после разборки и сборки цифровой панели, помыл весь пластик у меня перестали работать поворотники, жму кнопку аварийки тоже молчок, клацаю сигналкой все моргают а ни кнопкой аварийки ни рычагом нету Помогите срочно а то целое утро без поворотов езжу !
yuranltd для начала посмотри предохранитель
если не поможет, сними кожух кнопки аварийки и проконтролируй питание при включенном зажигании на оранжево-черном проводе,
если небудет проконтролируй питание на оранжево-белом,
если на оранжево-белом будет питание, значит что-то с кнопкой аварийки.
Спасибо уже разобрался, хотя уже заказал новое реле поворотов. Предохранители проверил в первую очередь , потом грешил на реле потом обратился к бывшему хозяину он объяснил все дело было в кнопке аварийки. Кстати не подскажите код по каталогу кнопки аварийки а то моя уже в полный хлам
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
причина в переключателе поворотов, там со временем стираются медные контакты и меж ними на смазку забивается медная стружка которая дает сопротивлениеДмитрий Shuman писал(а):у миня при включении зажигания щёлкоет реле поворотов и аварийной сигнализации Е9 если память не изменяет...но парадокс в том, что вроде как все повороты вплоть до повтарителей работают, а перегруз на реле идёт и оно надоедливо клацаетSad в чём может быть причина?
переключатель хватает обычно разобрать и просто почистить. контактную группу
- Denis
- Авто: Fiat tempra 1.6 1992
Иногда при включении левого поворота не срабатывает поворотник, и при этом слабо горит лампочка, на панели приборной, противотуманки. (противотуманных фар у меня нет). Потом снова все нормально работает, возможно после проезда какой нибудь ямки, лампа противотуманки гаснет. Бывает перестают работать поворотники в обе стороны. Секунд через 30 снова работают. Подскажите, где может коротить, где смотреть?
P.S. Реле при отказе не щелкает
- Олежик
- Denis
