Страница 7 из 9
Добавлено: Пн 26.06.2017 21:26
aleksandr11rus
Скорей всего РР под замену.
Добавлено: Сб 01.07.2017 23:11
mbipsa
Сегодня весь день провозился с Геннадием! Разобрал, поглядел, керхером в пене искупал и обмыл, стал чистый, далее якорь состояние колец плачевное, достал от старого гены, там в норме, поставил, зарядка 13,1-13,3 без нагрузки, не то, но переставлять назад не стал, поставил РР другой, раньше работал, напряжение не поднялось, впаял другой диодный мост заранее прозвонив основные диоды, рабочие, дополнительные впаивал 5108 вроде, тоже звоненные, все залудил запаял крепко, ставлю, напруга так же в районе 13 в, снял, поставил другую обмотку, тоже прозвонив не пробитая, собрал, напруга поднялась на холостых без нагрузки до 13,5-13,6, уже лучше, померял напруга на Клемент гены и АКБ, разница составила по китайскому мульту примерно 0.02-0.05 в, на всякий случай купил провод от газели акб-стартер и покинул его дополнительно к гене от АКБ без распределительной коробки, ничего не изменилось, соответственно плюс без потерь, а вот на массу на гене не мерял. По прозвонив гена рабочий, а вот где ток?)
Добавлено: Вс 24.12.2017 08:03
На наши машины бывают генераторы ММ 100 ватт? Или только от ВАЗов колхозить?
Добавлено: Вс 24.12.2017 09:49
Сергей33 писал(а):бывают генераторы ММ 100 ватт?
Может все-таки 100 Ампер?
Добавлено: Вс 24.12.2017 10:55
Падловил :D
Добавлено: Вс 24.12.2017 19:23
бывают например Magneti marelli MAN 782
Добавлено: Вс 24.12.2017 21:19
а почему обязательно ММ?
Добавлено: Вс 24.12.2017 21:29
У меня их три. Вдруг какая запчасть нужна, с любого можно взять.
добавлено спустя:
novak84 писал(а):Magneti marelli MAN 782
Нигде не нашел.
Добавлено: Вс 24.12.2017 21:55
Сергей33 писал(а):У меня их три
так они же не 100-амперники. где гарантия, что более мощая модель имеет взаимозаменяемые детали со слабой? возможно подшипники другие, как и диодный мост, якорь наверняка отличается..., и т.д...
Добавлено: Вс 24.12.2017 22:01
Ну корпус, шкив, реле-регулятор, диодный мост наверно такие же. Я просто жопогрейки заказал в китае, а мои генераторы меня задрали уже слабым свечением лампочки АКБ и низким напряжением в бортовой сети((((((
Добавлено: Вс 24.12.2017 22:09
так ежели не можешь достать более мощный ММ, закажи какой=нить подходящий другой марки. в чем проблема? только в наличии склада старья в качестве запчастей?
Добавлено: Пн 25.12.2017 08:50
200g писал(а):подходящий другой марки
Может подскажешь чего? Номерок например? Или проще с генератором на авторынке подбирать ходить?
Добавлено: Пн 25.12.2017 17:17
да легко.
ABO165C - Autoteam 90A
A4050 - AS-PL 140A
443646 - Alanko 90A
0120469940 - Bosch 90A
CAL10165RS - Casco 90A
DRA5720 - Delco Remy 90A
218187902 - DRI 90A
28-2956 Elstock 90A
113987 - HC-Cargo 140A
112780 - HC-Cargo 90A
CA712IR - HC-Parts 90A
8EL730010001 Hella 90A
ALE3987 - Krauf 140A
ALB0712 - KRAUF 90A
110712 - Lauber 90A
LRA01704 - Lucas/TRW 90A
271091W - WAI 140A
Добавлено: Пн 25.12.2017 20:35
200g писал(а):ALE3987 - Krauf 140A
:shock: фига се. Завтра я за ним пойду!
Добавлено: Ср 27.12.2017 18:52
Купил я гену этого.
добавлено спустя 38 секунд:
Куда подключаться только не знаю. На ММ один провод и всё. А тут два их.
