Устройство генератора Magneti Marelli (электрическая часть)
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#91
Сообщение aleksandr11rus »
Скорей всего РР под замену.
mbipsa
#92
Сообщение mbipsa »
Сегодня весь день провозился с Геннадием! Разобрал, поглядел, керхером в пене искупал и обмыл, стал чистый, далее якорь состояние колец плачевное, достал от старого гены, там в норме, поставил, зарядка 13,1-13,3 без нагрузки, не то, но переставлять назад не стал, поставил РР другой, раньше работал, напряжение не поднялось, впаял другой диодный мост заранее прозвонив основные диоды, рабочие, дополнительные впаивал 5108 вроде, тоже звоненные, все залудил запаял крепко, ставлю, напруга так же в районе 13 в, снял, поставил другую обмотку, тоже прозвонив не пробитая, собрал, напруга поднялась на холостых без нагрузки до 13,5-13,6, уже лучше, померял напруга на Клемент гены и АКБ, разница составила по китайскому мульту примерно 0.02-0.05 в, на всякий случай купил провод от газели акб-стартер и покинул его дополнительно к гене от АКБ без распределительной коробки, ничего не изменилось, соответственно плюс без потерь, а вот на массу на гене не мерял. По прозвонив гена рабочий, а вот где ток?)
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#93
Сообщение Сергей33 »
На наши машины бывают генераторы ММ 100 ватт? Или только от ВАЗов колхозить?
#94
Сообщение Типосятина »
Сергей33 писал(а):бывают генераторы ММ 100 ватт?
Может все-таки 100 Ампер?
Сергей33
#95
Падловил :D
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#96
Сообщение novak84 »
Сергей33
бывают например Magneti marelli MAN 782
#97
Сергей33
а почему обязательно ММ?
Сергей33
#98
У меня их три. Вдруг какая запчасть нужна, с любого можно взять.
добавлено спустя:
novak84 писал(а):Magneti marelli MAN 782
Нигде не нашел.
#99
Сергей33 писал(а):У меня их три
так они же не 100-амперники. где гарантия, что более мощая модель имеет взаимозаменяемые детали со слабой? возможно подшипники другие, как и диодный мост, якорь наверняка отличается..., и т.д...
Сергей33
#100
Ну корпус, шкив, реле-регулятор, диодный мост наверно такие же. Я просто жопогрейки заказал в китае, а мои генераторы меня задрали уже слабым свечением лампочки АКБ и низким напряжением в бортовой сети((((((
#101
так ежели не можешь достать более мощный ММ, закажи какой=нить подходящий другой марки. в чем проблема? только в наличии склада старья в качестве запчастей?
Сергей33
#102
200g писал(а):подходящий другой марки
Может подскажешь чего? Номерок например? Или проще с генератором на авторынке подбирать ходить?
#103
да легко.
ABO165C - Autoteam 90A
A4050 - AS-PL 140A
443646 - Alanko 90A
0120469940 - Bosch 90A
CAL10165RS - Casco 90A
DRA5720 - Delco Remy 90A
218187902 - DRI 90A
28-2956 Elstock 90A
113987 - HC-Cargo 140A
112780 - HC-Cargo 90A
CA712IR - HC-Parts 90A
8EL730010001 Hella 90A
ALE3987 - Krauf 140A
ALB0712 - KRAUF 90A
110712 - Lauber 90A
LRA01704 - Lucas/TRW 90A
271091W - WAI 140A
Сергей33
#104
200g писал(а):ALE3987 - Krauf 140A
:shock: фига се. Завтра я за ним пойду!
Сергей33
#105
Купил я гену этого.
добавлено спустя 38 секунд:
Куда подключаться только не знаю. На ММ один провод и всё. А тут два их.
