Устройство генератора Magneti Marelli (электрическая часть)
anton51rus
действительно, центрального вывода обмотки у наших машин в основном нет,
разве что на 90 амперных генераторах может быть, тоесть у машин с кондиционером.
а еще возможно на дизельных есть. надо чтоб кто из наших трахтористов подтвердил или опроверг.
- mtlkiev
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
я натягиваю самый примитивным замером: чтобы ремень в середине между помпой и геной с усилием можно было пальцами провернуть не более, чем на 90 градусов.
- mtlkiev
Это я пробовал но показалось что ремень будет слишком послаблен. На СТО ставили ремень так пальцем можно было продавить его где-то на 1 см, то есть ход ремня где-то 1 см был(На большом участке), мне показалось что механик перетянул, после возни с геной немного послабил,сейчас ход где-то 1.5-2 см. Перекрутить так как ты говоришь пробовал но побоялся оставить,показалось что ремень может слететь.
..или если не слетать так будет проскальзывать, не стал играться так как небыло удлинителя на трещетку. С муками зажал рожковым и всё
да, я читал об этом в мануале, 10 мм прогиб на середине самой длинной ветви ремняmtlkiev писал(а):На СТО ставили ремень так пальцем можно было продавить его где-то на 1 см
как так?! на моей, если такой проверке соответствует, ремень сильно натянут, тока-тока на 10 мм продавить можно (а мож и чуть меньше).mtlkiev писал(а):Перекрутить так как ты говоришь пробовал но побоялся оставить,показалось что ремень может слететь.
- Super113
передний 303-й, он почти на любых генах такой, хоть на бошах, хоть тазовский. а вот задний даже на наших машках может быть разным, в зависимости от конкретной модели гены. у многих 6003-й, у некоторых такой же как на тазах - 201-й, а вроде есть еще какой-то...
Последний раз редактировалось 200g Вт 27.09.2016 23:12, всего редактировалось 1 раз.
- Super113
- mbipsa
всем драсте! в общем беда такая, появилась просадка по напряжению, в салоне стоит вольтметр, так вот, запуск, поехал, напруга 13.5-13.7, покатался с часик 13.0-13.1 может упасть до 12.7-12.9, патери в проводе от гены до акб практически нет, диодный мост перепаяны доп диоды, раньше с ними же все норм было, звонятся только в одну сторону, щетки в норме, ремень жидковатый вот сегодня заказал, буду менять, что еще может быть?
слабый контакт в наконечниках (пара кабель-наконечник) главного плюсового кабеля может быть. померяй напряжение непосредственно на гене
а еще такое вызывают траблы с РР или износ контактных колец. да и с диодами бывает такой прикол: меряешь на холодную - всё мазя, на горячую через часик работы какой-то из диодов показывает пробой...
- mbipsa
попробую завтра горячий снять и померить диоды, хотя диоды новые впаивал, до этого такие же стояли проблем небыло, щас непосредственно на гене не мерил, до этого была трабла что постоянно мало зарядки давал, так и на акб и на гене одиннаково показывало, завтра буду в гараже и буду колдовать с геной, авось чего и наколдую! в тырнете читал что такое и из за акб может быть
а при включении ближнего света просадка насколько сильно в норме считается??? у меня при включении напруга падает примерно на 0.4-0.6В.
нормальноmbipsa писал(а): у меня при включении напруга падает примерно на 0.4-0.6В.
