Установка генератора от Газель бизнес
действительно, никогда таких проблем не возникало, а порой такие лужи штурмую, мама не горюй.
- Domino
- Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1992
- Domino
- Domino
Я не имел обороты самого генератора. Я имел в виду обороты двух двигателей. Это понятно что обороты больше чем двигателя. А 700 W это не много? Я не электрик. Сильно не сику с аккумулятором ничего не будет? Жалко, вдруг что ... Новый. А обороты я думаю выдержит. Подшипники новые поставил. Скорее всего рискну. риск дело благородное. попробую... Отпишусь))))
На фото разобранный с правой стороны родной генератор)
добавлено спустя 8 минут:
Кстати такой же генератор ставил батя на пассат B2 1,6 дизилек. )))) он мне эту идею и подкинул))) ходит до сих пор геник.
добавлено спустя 42 секунды:
Как поставлю и протестирую отпишусь)
Tipo Fiat - Типо Машина )))) +37529 9304572 Сергей
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Domino некоторые подводные камни...
у генератора на картинке крыльчатка кривая, на тракторе
при его оборотах и дизельном треске ее вобще небыло слышно.
на типе от оборотов может через некоторое время отровать крепления из-за вибрации которые она будет создавать.
ну и генератор явно длиннее, будет расположен ближе к приемной трубе (если конечно вобще поместится),
от нагрева этой трубы он будет себя чувствовать как белый медведь в африканской пустыне.
- Domino
Ну всё таки в воскресение поставил))) помучался поставил втулки на болт крепления генератора( т.к. генератор больше и уши крепления находятся на 2 см дальше). Подогнал шкив на против ролика ровно, при первом пуске стянуло ремень. Ну вообщем работает хорошо. ~200 км проехал по местности (рядом) все хорошо. Кстати проводил эксперимент. Завёл, включил свет, скинул клему акуммулятора - как светил так и светит. Затем включил ещё и печку и дворники , и свет все равно ярко горит на холостом))) надеюсь все будет хорошо)) и кстати этот геник чем хорош? Ему не нужно возбуждение и он хорошо закрыт от влаги. Время покажет)))
