Задний дворник
- rafinad77
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
в том что ремонт обошелся малой "кровью"
У меня все было хуже. Ранее писал уже, при разборе обнаружена коррозия пластины контактной на шестерне, контакты так же сгнили, и червяк со сколами... выкинуть проще чем восстановит. я заказал шестерню у токаря так она проработала 5 минут и червяк ее съел"".
- rafinad77
Проблема вернулась, поездил с недельку и теперь все как и было. Сначала не включался, но было слышно щелчок реле на редукторе двигателя. Потом проработало в нормальном режиме взмахов пять и перешло на повышенную скорость. Теперь опять при включении маслают на повышенной скорости и выключаются вместе с двигателем.
Ушел к лягушатнкам
- rafinad77
Перебрал провода в переходе с кузова в крышку багажника, не помогло, остаётся попробовать поменять саму релюху. Обнаружил интересную особенность, при выключенном двигателе при питании от аккумулятора все режимы заднего дворника работают ну просто замечательно, а вот при запущенном двигателе начинаются глюки!!!
Может кто знает каталожный номер этой релюхи ?
ты свою релюху разбирал? а то там бывает просто припой на контактах к плате трескается. причем, иногда и не разглядишь. достаточно просто по новой пропаять контакты и все приходит в норму.
- rafinad77
Релюху разбирал. Да, холодная пайка была на контактах, все пропаял заново, но глюки все равно остались.200g писал(а):ты свою релюху разбирал? а то там бывает просто припой на контактах к плате трескается. причем, иногда и не разглядишь. достаточно просто по новой пропаять контакты и все приходит в норму.
- rafinad77
ну, если проводка от короба до дворника -норм, в самом приводе дворника тоже все ок, то остается только трабла релюхи. тады под замену.
- rafinad77
хз. тоже думал на всяк случай прикупить, повертел свою в руках - нифига не написано.
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- rafinad77
оно у нас около 60 евро стоит, а деталей внутри на 2,50
ктото выкладывал его схему, там действительно не сложно, если есть навыки в электронике то можно его обновить изнутри.
