доработка генератора
- mbipsa
находил темки по доработке генераторов от тазиков, по замене таблеток для меньшей просадки напруги в сети при доп электрооборудовании, по выводу еще одного провода с обмотки и дополнении диода для поднятия ампеража на гене, вот задумался можно ли с нашим марелей такое сделать? ато мой вроде 55 или 60 ампер и этого для всех приблуд с которыми каждый день катаюсь маловато, диодный мост погибает уже, вот думаю или как то родной восстановить и доработать до большего ампеража или проще от 2110 ампер на 90 поставить!
приколхозить 90-амперный, может, и не проще. но однознано правильнее, потому как это не предусматривает никаких фокусов с шоколадками, диодами..., которые, как правило, долго не служат и зачастую приводят к более сложным поломкам. а так - поставил честный 90-амперник и больше не паришься.
- mbipsa
тут на работе с мужигом про эту тему поговорил так он начал накидывать что если 90а поставить то предохранители начнут гореть и проводка могет невывезти! реален ли такой исход или это миф его фантазий?
фантазия. если генератор автомобильный, то он для автомобильнйо проводки и предназначен. и никто не будет прокладывать разные провода для разных генераторов. пусть не фантазирует.
- mbipsa
ясно!ну это хорошо! ато тут читал ставили и 105 ампер от газели и работает, так что наверно поставлю тазовый! переделок там вроде не особо по описаниям!уши подточить да для натяжки!осталось найти гену рабочую, не хочу 3.5касика отдавать за новую
в моей стоит бошевский на 105 А.
в принципе, втулить можно любой, вооружившись болгаркой.
- mbipsa
нашел от 12 на 80а почти новый за 1.2касиков, пишет почти новый поменял на более мощный
тоже неплохо. хотя видишь, челу его стало уже не хватать. если будешь обрастать дополнительными прибамбасами, со временем тоже встанет такой вопрос еще раз. может лучше сразу на 90 поискать?
- mbipsa
да обрастать то не собираюсь, у меня на постоянке при езде майфун усилок на саб 280вт регистратор антирадар, иногда печка ну и фары, на это 80а должно хватать, понимаю если бы там акустика на киловатт была и прочего фарша пол тонны)))а так не особо то и много
да и тем более на лето планы свой 2.0 16в наконец затолкать сюда, а этот двиг в другую для своей девушки для начала водительского стажа!
- ru8la
- user11
mbipsa
Из 55 делать 90 все равно что батарейку пытаться зарядить до двойной емкости.
Обмотки рассчитаны на долговременный ток 55 А,
Другой вопрос поднять напряжение это можно путем установки доп диодов последовательно уже установленным, работает за счет того что увеличиваться падение на диодах.
- Bob
Друзья, ну не пытайтесь сделать "из говна конфетку", в родной гене просто нет ресурсов поднять мощность, поверьте мне, как электронщику! Замена регулятора, диодов и прочей лабуды не приведёт к ощутимой прибавки электроэнергии! Лучший вариант, это замена на более мощную гену, без вариантов!
...И аккум тоже поболя втюхнуть, я себе полку расширил, благо места хватает, поставил Тоётовский стоамперник, и терь третий год забыл, что такое севший аккум...
если ваш антирадар не лазерная пушка стреляющая мощным
лазерным лучем по радарам при приближении к ним,
и ваш видеорегистратор не регистрирует полеты межгалактических
кораблей во вселенной то генератор можно оставить родной,
просто в условиях плохой видимости и с работающей печкой делайте
громкость музыки потише, это поможет вам сконцентрироваться на дороге
и облегчит жизнь генератору.
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
как присобачил, колисьaleksandr11rus писал(а):зимою помпа газелевская гоняет
