Стартер??
Jaklin
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Система: Карбюратор другой
Стартер??
Сообщение Jaklin »
Всем Доброго Дня.
не заводиться фиат, в режим зажигания слышу только щелчок(я так понимаю это втягивающее реле срабатывает) и все. Есть мнение - проблема в бендиксе. Подскажите как можно определить проблему, в чем неисправность? И если это действительно бендикс, проблемно ли заменить его самостоятельно при наличии детали?
Спасибо.
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение слава »
если бендикс-то заменить не сложно .Я свой полностью разбирал по болтикам когда у меня стартёр полетел.оказалось щётки-поменял и все
грачик
Авто: Fiat tempra1.8 92
Сообщение грачик »
правер контакт между автоматом и обмоткой :P
Серега n-sk
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение Серега n-sk »
Обычно когда слышны щелчки это втягивающий (пяточки) при наличии детатали проблем замены не сложно снимай стартер и походу дела поймешь,а если ремонт старого самому если не разу не розбирал не много сложновато.
Jaklin
Сообщение Jaklin »
Серега n-sk писал(а):Обычно когда слышны щелчки это втягивающий (пяточки) при наличии детатали проблем замены не сложно снимай стартер и походу дела поймешь,а если ремонт старого самому если не разу не розбирал не много сложновато.
бендикс ="пяточки" знаю где найти, ни разу не разбирал стартер, но буду пробовать. спасибо за совет
Jaklin
Сообщение Jaklin »
слава писал(а):если бендикс-то заменить не сложно
это хорошо
Jaklin
Сообщение Jaklin »
грачик писал(а):правер контакт между автоматом и обмоткой
:D
Серега n-sk
Если есть втягивающий в запасе меняй целиком.Я писал про ремонт пяточков если нет втягивающего :o
а у меня тоже такая чуть проблема... когда заводишь иногда стартер как будто себя пережёвывает внутри. как будто в момент зажигания происходит кз,а потом еле еле прокручивает и заводится ..но не всегда с первого раза ..это что тоже стартер ???
у меня такое чувство что ротор об статор зацепляется
подскажите кто нибудь с этим сталкивался ?
Серега n-sk
Если это так когда разберешь должны быть видны следы потертости ну и сразу смотри втулки (стартерные) спереди и ззади обычно из-за них происходит такая, хрень проверить можно вставив якорь во втулки и пошевелить (люфт во втулке не должно быть) меняй втулки и все будет ОК :D
ясно спасибо.. в ближайшее время сниму погляжу
Jaklin
Сообщение Jaklin »
Добрый вечер!
Итак, что сделал. Разобрал втягивающее реле, обнаружил сильно подгоревшие контакты, решил просто удлинить болты шайбами. Проверил стартер, подав напряжение на реле, все работает. Поставил стартер обратно, но теперь после поворота ключа зажигания, щелчков втягивающего не слышно вообще. Вместо этого слышатся более тихие щелчки из под крышки двигателя. Что это может быть? Может ли быть это промежуточное реле, и есть ли оно вообще?
Надеюсь на помощь знатоков...
Jaklin
Сообщение Jaklin »
все работает, сам ошибся.
Jaklin писал(а):Добрый вечер!
блин такая же проблема собрали поставили а он молчит опиши проблему как вылечил ? и еще подскажите от чего подходят стартерные щетки или номер родных ? Стартер магнети марели
слава
Сообщение слава »
я в магазине иномарок брал за 150 руб(перепеши цыфры со стартера и в перед в магаз думаю должны найти)
