Добавлено: Пт 07.02.2014 10:43
ну уж пора, пора...Типосятина писал(а):Идею со светодиодной полосой вынашиваю уже лет 7 - никак руки не дойдут воплотить Сначала цена кусалась, теперь копейки стоит, так времени нет...
https://www.fiat-tipo.ru/
всем доброго времени суток! машина у меня недавно и в первый раз боюсь наломать дров с приборкой (электронная), не горит пару лампочек, хочу поменять и хотелось-бы разузнать про "безразборный" процесс..,и ещё вопрос: кнопки установки часов, регулировки яркости и смены показаний счётчика должны светиться или нет?Типосятина писал(а):А лампы можно протереть (сменить) не разбирая приборку.
ясно! с остальными неработающими буду разбираться (не горит лампа дальнего света и "economy").tallman писал(а):только кнопки часов не светятся
так-то так, но хочется чтобы уже все горели как положено, да и некоторые чуть ярче светят, некоторые слабее, может действительно их надо протереть или просто проверить и сравнить по яркости с другими и заменить..Sipoga1911 писал(а):всего 2 не горит
там под ЖК экранами есть белые рассеиватели, они от ламп почернели.Partizan писал(а):екоторые чуть ярче светят, некоторые слабее
дело в том, что лампы подсветки дисплеев горят постоянно, а следовательно, греются, отсюда и потемнение.Sipoga1911 писал(а):не представляю как можно от таких слабых ламп почернеть.
так и сделал и вычислил неработающие, надо ещё хорошенько покурить форум и буду пробовать долезть до лампочек.Sipoga1911 писал(а): зажми 2 кнопки "0 трип и топ трип"
это рассеиватели, снимаются наружу, под лицевой пленкой, но снимать их не нада, они часто темнеют от ламп, надо чистить изнутри панелиPartizan писал(а):белые экранчики выщёлкивать побоялся
я бы не стал трогать, кнопки там все равно свет не проводятPartizan писал(а): поставлю под кнопки настройки часов светодиодик отдельным питанием
изнутри панели я почистил,а другую сторону из-за резиночек не снималtallman писал(а):надо чистить изнутри панели
не обратил внимания на просвет,думал тоже просвечиваются..буду пока искать лампы в левый блочёк,одна по форме такая-же как в панели,только вся поменьше,а вtallman писал(а): кнопки там все равно свет не проводят
