Цифровая панель в солнечный день!
#31
Типосятина писал(а):Идею со светодиодной полосой вынашиваю уже лет 7 - никак руки не дойдут воплотить Сначала цена кусалась, теперь копейки стоит, так времени нет...
ну уж пора, пора...
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#32
Сообщение Partizan »
Типосятина писал(а):А лампы можно протереть (сменить) не разбирая приборку.
всем доброго времени суток! машина у меня недавно и в первый раз боюсь наломать дров с приборкой (электронная), не горит пару лампочек, хочу поменять и хотелось-бы разузнать про "безразборный" процесс..,и ещё вопрос: кнопки установки часов, регулировки яркости и смены показаний счётчика должны светиться или нет?
#33
только кнопки часов не светятся, остальные светятся, но там отдельный модуль. чтоб заменить лампы подсветки, разбирать панель не надо
Partizan
#34
tallman писал(а):только кнопки часов не светятся
ясно! с остальными неработающими буду разбираться (не горит лампа дальнего света и "economy").
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#35
Сообщение Sipoga1911 »
Та фигня))из 40 лампочек всего 2 не горит :D
Partizan
#36
Sipoga1911 писал(а):всего 2 не горит
так-то так, но хочется чтобы уже все горели как положено, да и некоторые чуть ярче светят, некоторые слабее, может действительно их надо протереть или просто проверить и сравнить по яркости с другими и заменить..
#37
Partizan писал(а):екоторые чуть ярче светят, некоторые слабее
там под ЖК экранами есть белые рассеиватели, они от ламп почернели.
Sipoga1911
#38
Я кстати разбирал полностью панель у меня нормальные были, даже не представляю как можно от таких слабых ламп почернеть. Вот если бы 5 ватную лампочку всунуть это даа. Ты кстати зажми 2 кнопки "0 трип и топ трип" и увидишь какие лампы не горят
#39
Sipoga1911 писал(а):не представляю как можно от таких слабых ламп почернеть.
дело в том, что лампы подсветки дисплеев горят постоянно, а следовательно, греются, отсюда и потемнение.
Partizan
#40
Sipoga1911 писал(а): зажми 2 кнопки "0 трип и топ трип"
так и сделал и вычислил неработающие, надо ещё хорошенько покурить форум и буду пробовать долезть до лампочек.
Partizan
#41
Всем доброго здравия! наконец-то выдался выходной,думал в первый раз будет сложновато,но снял панель минут за пять на одном дыхании и даже не успел испужаться что что-нибудь сломаю,с разъёмами немного повозился (шлейфы о-о-очень коротенькие),заменил неработающие и почерневшие лампочки,остальные все достал и протёр,открутил все платы и почистил всё до чего смог долезть (белые экранчики выщёлкивать побоялся)всё собрал и всё работает.Слева снял отдельный блочёк (там вообще ничего не горит),разобрал до винтика,а там совсем другие лампочки 2-х видов,а в кнопке ПТФ вообще под лупой рассматривал..,в общем пока всё собрал на место и буду искать.,кстати после чистки понель засверкала.и в следующий раз поставлю под кнопки настройки часов светодиодик отдельным питанием от лампочки прикуривателя,места в той коробке предостаточно.
#42
Partizan писал(а):белые экранчики выщёлкивать побоялся
это рассеиватели, снимаются наружу, под лицевой пленкой, но снимать их не нада, они часто темнеют от ламп, надо чистить изнутри панели
Partizan писал(а): поставлю под кнопки настройки часов светодиодик отдельным питанием
я бы не стал трогать, кнопки там все равно свет не проводят
Partizan
#43
tallman писал(а):надо чистить изнутри панели
изнутри панели я почистил,а другую сторону из-за резиночек не снимал
tallman писал(а): кнопки там все равно свет не проводят
не обратил внимания на просвет,думал тоже просвечиваются..буду пока искать лампы в левый блочёк,одна по форме такая-же как в панели,только вся поменьше,а в ПТФ вообще миниатюрная.
#44
и в кнопке ПТФ и остальные в этом блочке — лампочки одинаковые, в кнопке усики лампы надо намотать вокруг пинов разъема, посмотри, по старой лампе, каких именно
Partizan
#45
Ок! буду смотреть,хочется уже всё сделать как положено.
