Цифровая панель в солнечный день!
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#46
Сообщение Partizan »
tallman писал(а):и в кнопке ПТФ и остальные в этом блочке — лампочки одинаковые, в кнопке усики лампы надо намотать вокруг пинов разъема, посмотри, по старой лампе, каких именно
да, сразу не разобрался, лампочки одинаковые, просто в кнопке ПТФ лампочка припаяна к крайним пинам разъёма, а вторая и ещё три незадействованные в цоколе (по-моему Т4.2), которую в цоколе заменил, а в ПТФ не знаю как полностью добраться до разъёма, боюсь что-нибудь раскурОчить, с виду цельная, но вроде тут кто-то писал что разбирал и перепаивал, надо прокурить форум и заняться, лампочки такие прикупил, да и приборка пока снята.
добавлено спустя 9 часов 47 минут:
ну вот наконец-то полностью разобрал кнопку ПТФ и вытащил этот трёхпиновый разъём (очень туго сидел), для пробы и сравнения попробую туда и в цокольный разъём впендюрить через резисторы светодиоды, только шляпку по диаметру надо малость подточить, в общем будем посмотреть..
#47
Partizan писал(а):только шляпку по диаметру надо малость подточить
а нафига, когда существуют диоды меньшего размера (тоньше, ниже, вообще плоские, совсем крохотные - но светят ярко)?
Partizan
#48
200g писал(а): существуют диоды меньшего размера (тоньше, ниже, вообще плоские, совсем крохотные - но светят ярко)
да, сейчас разных хватает, планирую попозже заняться этим уже вплотную, с приборкой надо подумать как и чего получше сделать и пока присматриваюсь к разным вариантам по внешнему виду и по сложности предстоящих с ней работ, опыт-то только наращивается, а вот по салону, и не только, в перспективе хочу примерно как у тебя, периодически пересматриваю фотки и офигеваю, люблю всё такое и потихоньку всё-таки произведу желаемое, главное не лениться и взять себе за правило уделять машинке должное внимание, но пока у меня на очереди "небольшие" сварные работы, а там уже и освещением с акустикой займусь, а там к зиме может вопрос и с капиталкой назреет,как-то так..
СССР
Bob
#49
Сообщение Bob »
200g писал(а):плоские, совсем крохотные
Не, планарные светодиоды Partizan вряд ли распаяет, для этого нужен сверхтонкий паяльник и навыки микропайки, а так да, на выводах маленьких диодов миллион видов...
Partizan
#50
Bob писал(а): планарные светодиоды Partizan вряд ли распаяет, для этого нужен сверхтонкий паяльник и навыки микропайки,
не-е, такое точно не распаяю, тут и правда нужны навыки и опыт.
Partizan
#51
сегодня для пробы и сравнения ставил светодиод в кнопку ПТФ, что-то как-то в глаз лупит, хоть и через хороший резистор, в общем возвратил лямпочку на место., имхо, светодиоды хорошо! - но только не перед глазами.
#52
Partizan писал(а):в глаз лупит, хоть и через хороший резистор
дык со светодиодами именно такая засада - практически не теряют яркости при снижении напруги ...до определенного предела, а ниже просто отключаются.
Partizan
#53
200g писал(а):дык со светодиодами именно такая засада - практически не теряют яркости при снижении напруги ...до определенного предела, а ниже просто отключаются
так точно! в общем решил приборку оставить так как есть, она у меня сейчас даже днём хорошо светит, а в тёмное время даже убавляю, ну а остальное везде уже светодиоды., кстати прикупил ДХО, буду тоже как-то думать в бампер врезать.
#54
тока учти, в ДХО светодиоды тоже нифига не притухают.
в фирменных, например, в мерсовских, светодиоды трехконтактные - 2-в-1, в каждой "колбочке" сверхъяркий и бледный светодиоды.
Partizan
#55
200g писал(а):тока учти, в ДХО светодиоды тоже нифига не притухают.
да, я в курсе и уже придумал как сделать отдельный неяркий зеленоватый свет в этой-же конструкции, я между светодиодов поставлю лампочки (места там хватит), подберу по яркости и уже запущу через отдельную цепь и кнопку, вроде должно получиться.
СССР
Bob
#56
Сообщение Bob »
200g писал(а):светодиоды тоже нифига не притухают
Да ну брось, Ерлан, в продаже щазз дохрена всяких ШИМ-контроллеров спечиально для диодов, с плавной регулировкой яркости и тока в цепи... Можно ваще на приборку регулятор вывести...
Partizan
#57
Bob писал(а):дохрена всяких ШИМ-контроллеров спечиально для диодов, с плавной регулировкой яркости и тока в цепи
блин, что-то я не совсем в курсе насчёт всей этой светодиодной хрени, ставлю обычно резисторы или регуляторы- преобразователи напряжения, но у светодиодов вроде есть определённые рамки выше-ниже: или сгорают или тупо гаснут, надо посерьёзнее поинтересоваться всем этим..
#58
Bob писал(а):Да ну брось, Ерлан, в продаже щазз дохрена всяких ШИМ-контроллеров спечиально для диодов, с плавной регулировкой яркости и тока в цепи...
конечно есть. но это уже совсем другая кухня.
прочем, есть готовые решения для регулировки светодиодов (на ШИМе), видел в сети, т.е. есть для тех, кто не шибко силен в радиотехнике.
Partizan
#59
200g писал(а): есть готовые решения для регулировки светодиодов (на ШИМе), видел в сети, т.е. есть для тех, кто не шибко силен в радиотехнике.
так точно, сразу как-то и не подумал, есть разные готовые комплекты, дома лежит светодиодная лента RGB с регулировкой яркости., в радиотехнике я не силён, но с такими решениями уже можно справиться, было-бы желание, а познания и опыт никогда не поздно наращивать.
#60
во-о, по-тихому берешь оттуда блок управления и...
