вот и мои мысли сразу потекли в эту сторону, благодарствую за поджопник-укАзку в нужном направлении!200g писал(а):во-о, по-тихому берешь оттуда блок управления и...
Цифровая панель в солнечный день!
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! раньше где-то тут писал, что хотелось-бы как-то и чем-то улучшить отражаемость ламп в панели и ещё бывает в задних фонарях отражающий слой ржавеет и теряется, так вот один знакомый дал на пробу высокотемпературный алюминиевый скотч, раньше такого не видел, очень эластичный, отражаемость хорошая и приклеивается намертво, температуру выдерживает 800 градусов, в общем как-нибудь хочу попробовать поэкспериментировать на запасном заднем фонаре с почти рассыпавшимся отражателем, может и неплохо получится.
просто сделай подсветку из светодиодной ленты белого света
насчет какого-то "специального" алюмиевого скотча ничего не скажу, но брал совсем незадорого обычный рулончик строительной самоклеющейся алюмиевой фольги, ею реставрировал отражатели в фарах короллы Е10, за 3 года пока ничего не прогорело, не отвалилось.
- тоха55
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
дык и там ничто не мешает эту фольгу наклеить
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
проверь массу приборки, она под полкой АКБ , если не поможет, замени ДТОЖ (одноконтактный), с тазов подходит
- Андромеда
Спасибо, а то я хотел саму приборку разобрать, и кстати вспомнил один фокус с моей панелью, на моей темпре передние двери имеют концевики внизу возле средней стойки, для чего они не знаю, но левый концевик служит массой для приборов и климатконтроля, бывший хозяин замотал, а я потом припаял. Чтобы это значило?tallman писал(а):проверь массу приборки, она под полкой АКБ, если не поможет, замени ДТОЖ (одноконтактный), с тазов подходит
не понял вопросаАндромеда писал(а): бывший хозяин замотал, а я потом припаял. Чтобы это значило?
- Андромеда
То есть почему масса к приборке идёт от концевика двери?
добавлено спустя:
По освещению цифровой панели, если кому нужно - я себе установил светодиоды, зелёные для яркости, вместо лампочек, нормально всё регулируется, правда ночью чуть ярковато, но я ставлю на самый минимальную яркость. и ничего! И ещё, если погасла панель, то можно припаять КТ816б транзистор вместо родного, у меня он, уже, больше года работает. Я бы фотки вставил, но забыл как делать на форуме
то можно припаять КТ816б транзистор вместо родного, если, конечно он сгорел! У меня по крайней так случилось
Точно масса , там был полный бардак, я это видел, но не хотел туда соваться!Андромеда писал(а):Всем доброго времени суток! На моей цифирке гонит индикатор температуры, показывает завышенную температуру, может есть у кого какие мысли, уже года 4 так ездию, но теперь хочу сделать.
добавлено спустя:
разместить фотку в любом фотобанке/хостинге картинок (например: https://imgbb.com/) и вставить сюда BB-код.Андромеда писал(а):Я бы фотки вставил, но забыл как делать на форуме
- Андромеда
