как разобраться?
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
как разобраться?
сегодня привезли датчик скорости спидометра. как разобраться по какому проводу подаётся +, -, и где выход импульсов на электронный спидометр. в машине провода к этому датчику перепаяны на разьём для датчика от ваз2109.
вот картинка может поможет, у меня датчик без проводов , верней провода вставляются прямо в датчик.
но думаю что распиновка такая же
черно-фиолетовый у меня масса
голубой сигнал,
голубо-красный питание.
голубой сигнал,
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
На фото защёлка справа и красно-голубой соответствует коричневому... типа...Автолис51 писал(а):а то на твоём фото плохо видно где защёлка).
Но я чё-то не пойму - этот выступ, по-моему, должен быть на датчике, а на штекере, по ходу, дужка... Или мож я чего-то перепутал... Но на фотке у АДМИНА, вроде, так же, как я говорю...
Ведь штекер входит внутрь датчика, значит на нём не может быть выступов...
Наверно...
У него датчик такой с проводами и разьемом. такие тоже бывают.Stopchik писал(а):На фото защёлка справа и красно-голубой соответствует коричневому... типа...
Автолис51
на моей фотке защелка с правой стороны,
смотрите прикрепленный файл.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
АДМИН, большое спасибо за помощь. датчик поставил, провода подсоединил. теперь пробег и скорость показывает правильно. осталось поменять лампочки подсветки спидометра. но думаю, что это не очень сложно. А это мои любимые девчонки, для которых и приобретён Фиатик.
