диодный мост
- BoD
- Авто: Маздула 626
BoD
если все детали которые присутствуют на этой картинке
присутствуют в твоем отремонтированном генераторе,
тогда эта
байда тебе не нужна.
тогда эта
- BoD
- Авто: Маздула 626
тебе нужно попытаться найти родной тонкий провод(серый) который раньше шел на генератор и подключить его на свободную клемму D+,
родной толстый провод подключить на толстую клему B+,
все остальное заизолировать или убрать вобще.
- BoD
- Авто: Маздула 626
да, он идет на контрольную лампу, если этот тонкий провод при включенном зажигании ткнуть на массу,BoD писал(а):он идет на лампочку в приборке?
то лампочка
там система простая даже если не найдеш родного провода,
то два конца от лампочки один вешается на питание от вкюченного зажигания, второй на D+, когда генератор не вращается на D+
появляется масса и лампа горит.
когда генератор вращается, то через эту лампочку происходит возбуждение обмотки якоря,
генератор начинает вырабатывать напряжение на D+ появляется плюсовое напряжение
и от того что на лампу приходят два плюса она тухнет.
- BoD
- Авто: Маздула 626
после установки - песня
правда пришлось лампочки в приборке прошерстить - нашел на 2 ватта и поменял с лампочкой, которая на заряд аккума, а то при запуске двигла надо было газонуть чтоб зарядка пошла. всем спасибо за советы!!!
кстати , такие лампочки в продаже имеются??? а то подсветка на приборке вошьпе гамно!!!!!
если только сверхъяркие диоды с температурой до 6000КBoD писал(а):такие лампочки в продаже имеются?
а я Михе про это говорил, когда он не решался кому-то гену отсылать непроверенногоBoD писал(а):ашел на 2 ватта и поменял с лампочкой, которая на заряд аккума, а то при запуске двигла надо было газонуть чтоб зарядка пошла
admin, веришь или нет, но я всегда почему-то думал, что это не надо объяснить отдельно, что это все знаютadmin писал(а):два конца от лампочки один вешается на питание от вкюченного зажигания, второй на D+, когда генератор не вращается на D+
генератор начинает вырабатывать напряжение на D+ появляется плюсовое напряжение и от того что на лампу приходят два плюса она тухнет.
- BoD
- Авто: Маздула 626
а есть такой форм-фактор, сам сегодня видел в магазе, поищи по авто- и радиомагазинам
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
как я заметил не все. даже автомеханики не все знают,tallman писал(а):веришь или нет, но я всегда почему-то думал, что это не надо объяснить отдельно, что это все знают
для многих немецких автомехаников генератор
что-то настолько серьезное как для меня АЭС.
только менять умеют, а вот подключить если раъем другой
уже не судьба, поэтому иногда лучше перебдеть чем недобдеть
что касается диода который ты вынес наружу - он должен иметь как минимум большой алюминевый радиаторart-master16rus писал(а):max-14.7
иначе при хорошей нагрузке летом помрет. возможно с последствиями.
что касается напряжения то 14.7 много будет. 14.2 в самый раз.
это 3х позиционное реле-регулятор - штука хорошая. ее у нас часто охотники и любители офроуда ставят, чтоб когда люстры включают - добавить напруги, а то сеть шибко просаживается.
но да - перегорают они быстро. народ их не только на мощный радиатор крепит, но и выносит как можно дальше от движка.
