насос омывателя стёкол
- Boot
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
В общем снимал бачок омывателя и сломал оба штуцера , они были видимо до этого уже клеены, так-что не успел толком и дотронуться, пришлось восстанавливать таким способом: зачистил ,обезжирил на склееваемые стыки нанёс ДИХЛОРЭТАН, затем поверх намотал обыкновенную нитку,сверху на нитку нанёс клей СЕКУНДА в тюбике по 3 гр. В работу пока не ставил , но вроде ничего-держит.
- Олежик
Re: насос омывателя стёкол
а какой у тебя бачок ..у меня стоит он под расширительным и там на два моторчика..один на перед омывание, другой должен быть на заднее стекло но у меня там заглушка стоит ..хочу себе тоже поставить на заднее стекло моторчик только как он выглядит ?Boot писал(а):В общем снимал бачок омывателя и сломал оба штуцера , они были видимо до этого уже клеены, так-что не успел толком и дотронуться, пришлось восстанавливать таким способом: зачистил ,обезжирил на склееваемые стыки нанёс ДИХЛОРЭТАН, затем поверх намотал обыкновенную нитку,сверху на нитку нанёс клей СЕКУНДА в тюбике по 3 гр. В работу пока не ставил , но вроде ничего-держит.
там на оба стекла один моторчик с двумя выводамиyuranltd писал(а):один на перед омывание, другой должен быть на заднее стекло но у меня там заглушка стоит
там меняется направление вращения мотора на перед и зад,
если у мотора только один вывод, значит ктото наколхозил уже.
нет ..у меня бачок для двух моторчиков,там один стоит а на другой где должен стоять заглушка, там даже провода к нему идут отдельные ...могу сфоткать показать
у меня точно так же, второе место моторчика для омывателя фар предназначено.yuranltd писал(а):нет ..у меня бачок для двух моторчиков,там один стоит а на другой где должен стоять заглушка,
но если неошибаюсь у тебя турецкая темпра, и вполне возможно что
у нее раздельные моторчики на перед и зад
да турецкая,но для омывания стекол счас стоит один моторчик с одним выходом ...подключенным на перед, если я поставлю разделитель и на перед и на зад ..я думаю у него тяги не хватит омывать и то и другое вот думаю поставить еще один хотелось бы посмотреть что и как ?
с разделителем нехватит однозначно.yuranltd писал(а):если я поставлю разделитель и на перед и на зад ..я думаю у него тяги не хватит омывать и то и другое
моторчик не качает одновременно в оба вывода он вращается в разные стороны в зависимости тянеш рычаг дворников на себя (переднее стекло) или жмеш от себя (заднее стекло)
попробуй при включенном зажигании нажать на рычажок дворников от себя
если услышиш гудение моторчика значит тебе просто надо моторчик с двумя выводами воды, способным качать в один или в другой вывод. если нет значит система двухмоторная.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
А разве у Темпры есть омыватель заднего стекла? Или это универсал?admin писал(а):турецкая темпра, и вполне возможно что
И если есть задний дворник, то полюбому с завода должен быть омыватель. А если в бачке заглушка, то это действительно место для омывателя фар и моторчик кто-то просто поставил не такой.
- Stopchik
Ты можешь попробовать правый рычаг гитары отжать от себя, или нет???yuranltd писал(а):да у меня лично на темпре есть и дворник и омыватель...
Какова реакция моторчика? Возьми тестер и замерь полярность напряжения на фишке моторчика в режиме лобового стекла, потом включи режим заднего стекла и посмотри, не изменилась ли полярность. Если да - меняй моторчик на двосторонний и будет тебе счастье, если нет - посмотри, не появляется ли напряжение на другой фишке, которая относится к месту с заглушкой.
Если хочешь, чтоб народ сказал чёго-то умное, а не гадал, то нужно чё-то пробовать и сообщать о результатах.
ура разобрался .. а что дальше делать не знаю, правда на омывание и переднего и заднего стекла ставится один моторчик у которого меняется направление а второй я так понял для омывание фар ...Спасибо АДМИНУ
пожалуйста сфоткайте крупным планом моторчик ..хочу взять новый или код дайте
- Stopchik
Зачем тебе код, моторчики все одинаковые (кроме некоторых фордовских - там водозаборник сбоку и толщиной с мизинец). Возьми любой, который выглядит так же как твой, с нижним водозаборником, только с двумя выходами, можно даже отечественный.yuranltd писал(а):пожалуйста сфоткайте крупным планом моторчик ..хочу взять новый или код дайте
Компрессор фар покрупнее и водозаборник у него потолще.
Просто при заказе почему то видел только с одним выходом, боюсь закажу прийдет не то. А что может подойти с отечественного подскажите ?
