Генератор, возможные причины неисправностей
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#211
Сообщение Алешка »
ну да :? думал все выходные ковырять его, а потом что нибудь не излечимое найти(или случайно самому сделать), и покупать новый... :o
#212
Алешка писал(а):случайно самому сделать
это как 2 пальца обоссвальт :lol:
ставь лампочку и не парься :P
den_master
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
#213
Сообщение den_master »
доброго времени форумчане
проблемка с геной
зарядка идет 14.4в без нагрузки, но лампочка горит при работающем моторе.
а точнее так было как и положено но потом заметил что лампочка светится тускло при нажатии на педаль она гасла но через некоторое время опять загоралась.
на данный момент она ваапще не гаснет даеш газу и она оч ярко горит газ отпускаеш и еле светится
куды копать господа,это генер отсырел или ему квердык настал
netmasters
Авто: Tipo 1.4 1989год
#214
Сообщение netmasters »
Доброго времени суток
Помогите пожалуйста найти проблему
Троит при включении печки на 3 скорость , ну и от дальнего с туманками так же троит при этом напряжение 13.5 +- ( без потребителей 14.5 )
Заменил регулятор напряжение, массовый провод от акума на коробку и лонжерон, почистил все массовые точки
Теперь догадки
По плану движок должен был бы поднять обороты при включении потребителей, но он их не поднимает
И еще вопрос, от куда эбу знает что нужно дать сигнал на Рхх и приоткрыть заслонку ? возможно нужно прозвонить какой то пин ?
Тускло горит лампочка зарядки, днем не видно, видно только ночью, и когда включаю потребитель лампа тухнет
Акумулятор плохой, в мороз почти не держит, летом неделю могу не ездить и он не теряет заряд , может быть из за него ?
#215
netmasters
первую страницу темы, полагаю, читал?
netmasters
#216
Извини если задал вопрос на который есть ответ, но вроде моей проблемы там не нет
Понятно бы если напряжение проседало, но напряжение не проседает ниже нормы, при потребителях напряжение 13.5 это вроде не есть плохо
Ремень натянут, контакты на гене почищены
добавлено спустя 6 минут:
Подскажи пожалуйста от куда ЭБУ знает что он должен поднять обороты при включении потребителей ?
На машинах с Кондиционером вроде есть провод идущий на эбу и при включении кондиционера эбу знает что нужно поднять обороты
#217
netmasters писал(а):вроде моей проблемы там не нет
там есть такое: "поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. в общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно". возможно это твой случай :) .
freddy_2004
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
#218
Сообщение freddy_2004 »
У меня вопрос следующего характера: года 4 назад поменял генератор (по принципу: свой убитый с доплатой на восстановленный). В итоге у меня стоит VALEO на 50 Ампер. По крепежу и шкиву всё подходит.
Достаточно ли 50 ампер на машку в базовой комплектации? Вопрос возник из-за того, что в магазине автозапчастей при попытке купить регулятор напряжения мой гена не бьётся по базе, находят только бошевские и магнетти на 90 ампер... Вот сижу и думаю, может у меня не тот гена стоит?
И вообще, кто знает, какие генераторы по силе тока ставились на типо-темпра, и на какие (что-нибудь на подобие сводной таблицы)?
#219
freddy_2004 писал(а):у меня стоит VALEO на 50 Ампер
конкретно модель (на корпусе - табличка - ряд цифробуков)?
freddy_2004
#220
Суть вопроса не в том, что не нашли регулятор напряжения, а в том какой генератор (по силе тока) должен стоять на моей машке...
#221
у 1.6 - штатно 65 А марки ММ или Вошь.
freddy_2004
#222
200g писал(а):у 1.6 - штатно 65 А марки ММ или Вошь.
Спасибо!!! Буду искать...
добавлено спустя 5 часов 58 минут:
Где-то читал, что ЭБУ считывает просадку, а точнее уменьшение напряжения в сети, и даёт импульс на увеличение времени открытия форсунки. Соответственно подаётся больше топлива в ДВС...
P.S. У меня уже 3й год проблема с увеличенным расходом топлива. Перебрав, наверное, почти все варианты, решил доколупаться до генератора (см. посты выше). Судя по всему поставил неправильный генератор... Хотя напряжение без нагрузки - 13,7..13,8 вольт.
Учитывая, что мозги корректируют время открытия форсунки, в зависимости от напряжения/тока в сети - вполне возможно в этом и есть моя проблема (мысли в слух)...
#223
как-то с трудом верится в зависимость расхода топлива от генератора, если только не держать все время повышенные обороты, чтобы гена с изношенными щетками поддерживал нужное напряжение.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#224
Сообщение Сергей33 »
Я поставил совершенно новый генератор и расход бензина остался прежним и большим.
#225
ну дык.
вот тока тема про расход - это уже в другой ветке.
