Страница 11 из 20
Добавлено: Чт 08.06.2017 11:46
Leonid1969
На холостых от 13 до 14 вольт.Чем больше обороты ,тем меньше зарядка.Что это.
Добавлено: Чт 08.06.2017 19:37
от простого - недотянутый ремень, окисленные контакты или грязь в генераторе, до траблы в диодном мосту.
Добавлено: Пт 09.06.2017 08:33
Leonid1969
Ну скорее всего тогда диодный мост.
Добавлено: Пт 09.06.2017 12:26
Leonid1969
а между "от" и "до" - еще куча причин...
Добавлено: Ср 28.06.2017 09:31
Iron_Mutant
Всем привет!
После езды в сильный дождь и по лужам стал гудеть гена, аж вой какой-то и лампа горела в полнакала. Посмотрел что у ролика натяжительного люфт появился, заменил - всё стало нормально. Через неделю опять дождь поменьше и те же симптомы, воет, шкив у гены вращается легко без посторонних звуков, лампа горит, но тухнет при оборотах выше 3 тыс. Шоколадку менял. Если скинуть клемы с аккума Машка глохнет. Гена валео.
Куда копать?
Добавлено: Ср 28.06.2017 09:46
viktorjo
Если Машка глохнет, делаем вывод. Гена не работает. Собственно о чём и сигнализирует лампа. 3000 не показатель, в том плане, что на таких оборотах намагниченый сердечник Все-таки пытается произвести немного электроэнергии. Скорее всего либо обрыв обмотки возбуждения, либо шоколадка Все-таки не айс.
Добавлено: Ср 28.06.2017 13:47
Iron_Mutant
а ты первую страницу темы читал?
Добавлено: Ср 28.06.2017 14:56
Iron_Mutant
Читал, но 100%совпадения симптомов не обнаружил, да и гена немножко другого производителя.
Добавлено: Ср 28.06.2017 16:42
А пластиковая защита генератора от колеса имеется? А то после каждого дождя неприятности...
Добавлено: Чт 29.06.2017 11:45
Iron_Mutant
не важно какой гена - ММ, Вошь, Лукас, Хитачи... - принцмп одинаковый.
Добавлено: Пт 30.06.2017 23:21
Iron_Mutant
А как выглядит эта защита? Что то нигде картинку не могу найти... Или это обычный локер?
Добавлено: Пт 30.06.2017 23:28
Пластиковая защита (локер) со стороны правого колеса. Закрывает ремни и генератор от воды и грязи На многих машках его уже нет - отсюда и проблемы.
Добавлено: Сб 01.07.2017 11:37
Вырезать кусок пластика или линолеума и прикрутить в штатные места на лонжероне + локере
Добавлено: Сб 01.07.2017 21:09
Iron_Mutant
Добавлено: Сб 01.07.2017 21:20
у мну есть то, что на первой фотке
