Страница 9 из 20
Добавлено: Вс 03.05.2015 13:12
BoD
mastergiz писал(а):Magnetite Marvell
Мне б такой! :lol:
Добавлено: Вс 03.05.2015 13:13
mastergiz писал(а):пришлось освободить помпу гидроча
что за сказки.....мы и так приловчились :)
Добавлено: Вс 03.05.2015 13:18
BoD
mastergiz
Снимаешь правое колесо и пластик защитный, если есть, и вуаля!!!
Добавлено: Вс 03.05.2015 18:42
марка действительно особо зачетная :lol:
... у остальных - магнети марелли, Magneti Marelli :)
Добавлено: Вс 03.05.2015 21:15
mastergiz писал(а):регулятор напряжения и счётки в плачевном состоянии ( они идут цельным блоком ), гена - Magnetite Marvell
регулятор напряжения на твой ген. стоит 700руб. в россии. может и твой рабочий, просто просит замену щеток - можно от наших перепоять! прозвони его сначала, мож он живой! промой все попавшее масло, прозвони якорь, обмотки и диоды. если шумел, замени подшипники. и все заработает, только неисправность тебе найти надо. масло почему течет? устранить надо! :cool: будут вопросы - как звонить например - ищи в теме или пиши :wink:
Добавлено: Чт 07.05.2015 15:11
Leonid1969
Как снять генератор на Лянча Дедра 1,9 TDS?
Добавлено: Чт 07.05.2015 15:40
Leonid1969
открутить все что мешает его снять и снять
Добавлено: Чт 16.07.2015 16:06
DenOnix
Ребят такая проблема...привключение зажигание лампочка загарается аккамулятора... после того как завелся лампочка тухнет и генератор выдает на заведенной машине 12.73в что на повышенных оборотах что на холостом В чем может быть проблема ?Контакты проводов проверил зачисти, фишки поменял....ремень новый натянут хорошо
Добавлено: Чт 16.07.2015 16:41
user11
Снимать смотреть диоды основные и доп диоды
Добавлено: Пт 17.07.2015 08:19
часто такое происходит из-за пришедших в негодность дополнительных диодов.
Добавлено: Сб 01.08.2015 12:13
Osvald
ребята такая проблема.при запуске лампа не тухнет даже на повышенных оборотах.Генератор даёт перезаряд.с вкл светом и принудиловкой вентилятора на оборотах1500-2000 дает 14.4в при выключеных потребителях на тех же оборотах выдает до 16.2в.на холостых без потребителей 15-15.5в
Добавлено: Сб 01.08.2015 12:36
BoD
Смотри регулятор .
Добавлено: Сб 01.08.2015 13:15
ollegg
это 100% регулятор нужно заменить
Добавлено: Сб 01.08.2015 22:22
Osvald писал(а):ребята такая проблема.при запуске лампа не тухнет даже на повышенных оборотах.Генератор даёт перезаряд.с вкл светом и принудиловкой вентилятора на оборотах1500-2000 дает 14.4в при выключеных потребителях на тех же оборотах выдает до 16.2в.на холостых без потребителей 15-15.5в
а яйцами тухлыми из-за этого не воняет? теперь наслаждаешся, поди ароматом :P
Добавлено: Вс 02.08.2015 01:48
Алишер
MagnettiMarelli - я так понимаю это солидно?
