Генератор, возможные причины неисправностей
- mbipsa
Начало почитал, но решения проблемы не нашел, в общем поставил гену, при вкл зажигания лампа светится, запускаешь и зарядка не идёт и лампа не тухнет! Всего гену прозвонил, диодный мост в норме, все диоды звонятся, реле пробовал менять, результата нет, обмотки звонятся, обрывов и КЗ нет, проводка что толстый целый, что на возбуждение питание даёт, если его на массу лампа загорается, в общем не знаю куда глядеть(
а кольца контактные смотрел? в каком состоянии?
- mbipsa
Износ маленький, без задиров и повреждений, мультиком звонятся200g писал(а):а кольца контактные смотрел? в каком состоянии?
если все вышеуказанное действительно грамотно проверено, то остается тока или межвитковое замыкание, или обрыв в обмотке или контактах. разбирать, прозванивать.
прозвонкой КЗ нельзя вычислить. по крайней мере, ширпотребным мультиметром
тут как свезет. иногда трабла простым мультиметром влегкую определяется. а бывает, что и на стенде не сразу разберешься.
однако, если гена настолько плотно мозг имеет, то, имхо, проще поискать другой, пусть и бэушный, но гарантированно рабочий. или подъехать к спецам - мож они нутрянку перетряхнут незадорого.
- mbipsa
Да я уже этот бу то и взял))) чуть ли типа с разборки!)
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
совсем недавно тут товарищ с востока делился радостью что с капремонта гену приобрел. наверно тебе лучше последовать его примеру,а?..mbipsa писал(а): бу то и взял))) чуть ли типа с разборки!)
Вся наша жизнь старт-стоп!
- mbipsa
Регулятор тот что был на вид как новый, и новый ещё купил пробывал, итог одинаков, зарядка не идёт. Как проверить проводку, чтобы 100% уйти к вопросу в генератор? Толстый плюсовой доСергей33 писал(а):mbipsa
А посмотри внимательно на регулятор напряжения. Не отвалился ли сам контакт. Он там такая проволочка торчит припаяный. Хорошенько глянь. У меня когда такое произошло, я еле нашел в чем дело.
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Всем привет!
Тоже столкнулась с проблемами в генераторе. На приборке загорелась лампочка аккумулятора. Просто горит, до тех пор пока не вставишь и повернешь ключ, в замке зажигания. Потом тухнет и не горит. Генератор работает, но нет зарядки на аккумулятор. Сняли генератор, прозвонили, проблема в диодном мосте. После долгих рысканий в интернете, в поисках нужных деталей. нашла то что надо. Делюсь: Диодный мост MOBILETRON RI-02HA, реле напряжения стартера MOBILETRON VR-F119. Цены в Автодоке приемлемые. Детальки для генератора M-MARELLI.
добавлено спустя 9 минут:
Прикольный сайт, с подробной информацией о машине, вплоть до дня выпуска, ilcats.ru. Собственно, номера запчастей, через него и нашла.
это значит, что он не работаетСветлана писал(а):Генератор работает, но нет зарядки на аккумулятор
- Светлана
