Генератор, возможные причины неисправностей
Kazakhstan
saphark
Авто: Fiat Tempra 1,6 93
#286
Сообщение saphark »
Лампочка в панели осталась прежней, рабочая, снимал её для проверки работоспособности, до поломки гены она светилась в панели, щас нет, как будто питания нет на неё.
#287
тады смотри гену и проводку.
Kazakhstan
saphark
#288
Сообщение saphark »
Провел эксперимент, заколхозил напрямую лампочку от замка зажигания до гены - работает всё как надо, и светится и тухнет, не надо обороты давать до 2к. Так что думается мне что проблема всё таки в приборке
AlexWeap
#289
Сообщение AlexWeap »
saphark писал(а): Ср 15.09.2021 19:25 Провел эксперимент, заколхозил напрямую лампочку от замка зажигания до гены - работает всё как надо, и светится и тухнет, не надо обороты давать до 2к. Так что думается мне что проблема всё таки в приборке
Ну так изолируй контакты лампы на приборке и заведи отдельно провода на лампу, выглядеть будет штатно и работать безотказно.
Kazakhstan
saphark
#290
Сообщение saphark »
:D так и сделал
СССР
Bob
#291
Сообщение Bob »
AlexWeap писал(а): Вс 19.09.2021 01:54 изолируй контакты лампы на приборке и заведи отдельно провода на лампу
Вай, не успел то же самое сказать...
Валерий 555
Пришелец
Авто: Fat Tipo 1.6 93
#292
Сообщение Валерий 555 »
Спасибо за инфу. Очень помогло
#293
Валерий 555 писал(а): Ср 05.10.2022 16:18 Спасибо за инфу. Очень помогло
ну если очень помогло спам сюда не засылай.
