Генератор, возможные причины неисправностей
Kazakhstan
saphark
Авто: Fiat Tempra 1,6 93
#271
Сообщение saphark »
Лампочка на панеле не светится. На зарядку. Провод замкнул (через тонкий), начал дыметь и плавится. Зарядки нет. Мозг кипит. Мой естественно. Прочитал всю тему, у всех лампочка загорается, а у меня нет
#272
Меняй диодный мост
Kazakhstan
saphark
#273
Сообщение saphark »
Я думаю что гену на металл, да другой воткнуть. На этом обмотка перегретая, лака нет ни на роторе, ни на статоре. Или это не влияет на работу электромотора?
Kazakhstan
saphark
#274
Сообщение saphark »
И, кстати, ещё вопрос! Серый провод тонкий от гены у меня подходит к замку зажигания, правильно ли это? Или колхоз?
#275
saphark писал(а): Вс 05.09.2021 06:27 обмотка перегретая, лака нет ни на роторе, ни на статоре. Или это не влияет на работу электромотора?
без лака низя, в любой момент прогорит: туда и влага попасть может, и пыль с частицами металла...
saphark писал(а): Вс 05.09.2021 07:18 Серый провод тонкий от гены у меня подходит к замку зажигания, правильно ли это? Или колхоз?
этот провод должен приходить непосредственно на лампочку - индикатор генератора на приборной панели
Kazakhstan
saphark
#276
Сообщение saphark »
А у меня этот серый идёт от гены на колхозный регулятор от классики, а дальше уже к замку зажигания. И при этом когда зарядка была в норме, то при включении зажигания лампочка светилась
#277
ну, хз как на твоей провод завели, только по схеме он идет прямо на лампочку
Kazakhstan
saphark
#278
Сообщение saphark »
:| не могут советские люди без деревни жить
Поставил новый проверенный на стенде генератор, нашёл под капотом какой-то серый оплавленый провод, кинул его на D+, соеденил его с лампой номиналом 5 ватт (подсветка салона) и замкнул на массу аккумулятора, нить еле накаливается и видно что лампочка не светится. На панели лампочка заряда тоже молчит :roll: :dash:
Kazakhstan
saphark
#279
Сообщение saphark »
Кинул новый провод от гены до лампочки на панели, всё равно на панели не светится лампочка
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 47 раз
#280
Сообщение netwalker »
saphark писал(а): Вт 07.09.2021 04:32 нашёл под капотом какой-то серый оплавленый провод, кинул его на D+
смело.
Если провод оплавился под капотом, где он обдувается, в жгуте он подавно в не живом состоянии.
Опять же откуда он и куда? Может он вообще на массу замкнут.
1. Если он (провод) пришёл с контрольной лампы и она живая, то при включении зажигания на нём должен появляться плюс.
2. Вынимаешь контрольную лампу из панели приборов, поворачиваешь ключик - напряжение на проводе не появилось - теоретически это он.
3. Проверь лампочкой (маленькой 1...5 Вт) есть ли что на D+. При работающем генераторе - с D+ на + аккумулятора проверочная лампа должна гаснуть, а при остановленном светиться.
Мало ли что в ремонте сказали.
Kazakhstan
saphark
#281
Сообщение saphark »
Я в предыдущем сообщении написал что кинул новый провод от д+ к лампочке, но эффета 0. Может быть дело в самой приборке?
Kazakhstan
saphark
#282
Сообщение saphark »
Или может быть где-то есть тайный предохранитель для приборке, который сгорел и поэтому лампочка не светится на панели
#283
saphark писал(а): Ср 08.09.2021 10:20 Я в предыдущем сообщении написал что кинул новый провод от д+ к лампочке, но эффета 0. Может быть дело в самой приборке?
смею надеяться, что используется не стандартная лампочка для различных гнезд в приборке, которая 1,2 Вт, а специально предназначенная для индикации состояния аккумулятора, мощностью 3-5 Вт. иначе никакой светы на будет :)
#284
200g писал(а): Ср 08.09.2021 18:09 иначе никакой светы на будет
светы не будет, пока не газанешь до 2000, в дальнейшем она присутствует вплоть до выключения зажигания
#285
таки да. вот тока газовал он при проверке али нет?
