Генератор, возможные причины неисправностей
- Invaiz
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г
это плохо. пока гена в ремонте, возьми нормальный проводок и восстанови проводку как надо.Invaiz писал(а):все что я мог обмотать его снова
да они восстановленные в заводских условиях не так дорого стоят , хотя если якорь и обмотка целая, щетки стоят ММ- 500-600р, китай 250-400р, и диодный мост вроде доступная запчасть.
тады меняй
профессор, хочу более-менее аутентичного гену ампер эдак на сто. есть мысли?
ну а что тут мыслить?! Bosch
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
Здравствуйте! Нашел заднюю пластиковую крышку для генератора и решил поставить ее себе. Как раз подумал что защитит от дождливой погоды. Когда снимал генератор забыл скинуть клему с акума. и толстым проводом случайно коснулся корпуса геренатора-прошла искра. Далее я уже скинув клему, снял генератор, поставил крышку, поставил гену на место, все подключил, ремень натянул.. и в итоге зарядка не идет на акум! В машине установлен вольтметр, который показывает 11.6 вольта, при включенных только габаритах. Отьездил так день, т.к. очень нужна была машина, и к концу дня она уже не завелась. На вольтметре было уже 11 В. Отсюда вопрос: что я мог убить, когда закоротил провод от генератора? Я грешу на сам провод, что спалил его, можно ли кинуть провод на прямую от генератора сразу на аккум и проверить зарядку? Сразу говорю-генератор новый покупался 5 месяцев назад и проблем с ним никогда не было. Все началось после вчерашнего моего вмешательства..
под капотом с левой стороны там где начинает расти лонжерон из кузова
(за чашкой стойки) есть черная коробочка - "шунтовая коробка",
к ней идут плюсовые провода(красные), открой ее и посмотри не сгорел ли шунт.
(шунт это такой силовой предохранитель-перемычка).
если сгорел соедини два штыря нормальным медным проводом и пробуй зарядку.
- Sam_Jr
- Sam_Jr
