Генератор, возможные причины неисправностей
#46
песец, сдох реле-регулятор OSSCA, мною недавно замененный... Еще сцуко перекипятил аккумулятор. Выдает гена 16,5В...заметил лишь когда странно повеяло из-под капота запахом....АКБ перекипал, что аж клапан стрельнул на нем. Тут еще жара у нас бешеная, вообще короче не гуд.
Поехал к продавану,у которого это г.... брал. Он мол-у тебя проблемы есть наверное по электрике....Ага млять, до этого с Бош не было, а поставил ваш Осска и появились....
Короч, ну его нах... поставлю временно опять Осска....найду свой старый Бош и впаяю новые щетки в него просто....Более внушает доверия он....
#47
Батарея не сдохла?
#48
не, ездил на ней...жалко ее правда. Две недели всего :cry: ...АКОМ кальцевый 62А/ч.
Показывает вроде напряжение 13,2В
#49
за аккуму, если кальцивый, можешь особо не беспокоится. кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены возможности прийти в негодность от перезаряда, потому что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной «самовыключаемости» — они просто перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97%.
а вот был бы новомодный дорогой гелеый - капец батареи однозначно.
#50
успокоил однако :)...поменял реле-регулятор на такой же...пока вроде 14.3В с нагрузкой. Но все равно это гавно поменяю на фиг на родной Бош. Еще примастырить бы вольтметр с 2-х литровой Дедры, который в панели стоково идет....
у мну панель, которая снизу
но чувствую придется обычный электронный ставить...после сегодняшнего ну его нах....
старый кстати реле-регулятор был пробит...и смола залитая с обратной стороны разорвана...
#51
пипец качество релюхи!
а эта пенель от дедры у тебя уже есть?
#52
не...мечты мечты...... :)
#53
а я подумал, что это твоя фотка.
#54
да прикупить такую не проблема в принципе.....есть одно но-эконометра не будет......а он ох какая классная штука...все показывает. Прям бортовой компутер :D
#55
тады да - подключай цифровой вольтметр отдельно. их сейчас дофига продается.
Invaiz
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г
Генератор не дает заряд
#56
Сообщение Invaiz »
У меня проблема я не могу понять пречину отдал генератор на починку забрал и поставел обратно завел постояла погрелась и заглохла,попробывал еще раз не могу сел акум чего лампочка горит акума постоянно даже когда заведена!такое ощющение что генератор не давет заряд а она тупа работает пока не посадит акум!как узнать проблему и что это можит быть вообще???ато ппц!Помогите пожалуйсто решить эту проблему!!!
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#57
Сообщение novak84 »
походу генератор через тоненький провод невозбуждается
#58
если только гена действительно нормальный, то причина остается одна - проводка.
Invaiz
#59
Сообщение Invaiz »
Проверил вроде проводку тоненький этот проводок который иден на ген D+ помойму перебит внекоторых местах перемотон изолентой он перебитый был все что я мог обмотать его снова!Всеми этими движениями убил акум даже не крутит теперь!ремень вроде норм натянут завел с толкача она постояла две мин пороботала иначали все приборы гаснуть и она заглохла при этом ламрочка постоянно горела что когда завелась что когда заглохла кроме нее ничего не горело!
#60
если при отключении провода (D+) от генератора лампочка тухнет,
а также при всех попытках ремень генератора был одет
- значт виновен генератор.
