Генератор, возможные причины неисправностей
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
- master.ar.don
сегодня поставил с другой машины 100% рабочий генератор ситуация таже, при включении зажигания лампочка не горит, силовые провода между плюсом и минусом на незаведенной машине проверял кантролькой в 15ват, ставил на силовой +генеретора и массу на кузове, лампочка в 15ватт горит, но непонятно почему при включении зажигания не загорается лампочка на панели, завтра попробую кинуть соплю с лампочки на генератор
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Хочу через пару недель съездить на море. Начал проверять основные узлы машины. Добрался и до генератора. Хотел добраться до щеток (посмотреть их какчество и коликчество) - не нашел. По видимому необходимо сразу снять пластмассовую крышку? А вообще стоит лезть до щеток если все нормально работает? Не хотелось бы стоять на трассе почухивая макушку.
как говорил в армейке наш зампотех: не тронь технику, и она тебя не подведет!
- John McClane
Наверное, я полная противоположность зампотехам. Если что-то шумит, стучит или я чего-то не знаю - чувствую себя в такой машине неуютно. Но за совет спасибо. Я все-таки не сдержался и вчера снял щетки (нашел как). Щетки, в принципе, еще нормальные но заказать новые уже не помешало-бы. Пущай лежат в багажнике - ждут установки. А гена ещё ого-го. Не пищит, не гудит, на бортовом вольтметре норма (от 13,9 до 14,2).200g писал(а):как говорил в армейке наш зампотех: не тронь технику, и она тебя не подведет!
- Tipo159
- Авто: FIAT tipo
- Система: SPI GM-Delco Weber
то идет то не идет зарядка . отпал. тонкий серый провод от гены . я его частично поменял
подключил зарядка пошла поездил пару дней лампочка потухла. электронный тахометр показывает что зарядка идет 13.2-13.7 наследующий день завожу машину зарядки нет и дворники начали работать без остановки
и ище ворос сколько проводов выходит с гены у меня два серый и красный
- kalyannn
все правильно, столькои выходит: красный - силовой, серый - через лампочку на панели.Tipo159 писал(а):сколько проводов выходит с гены у меня два серый и красный
- John McClane
Сфоткал щетки. Подскажите под каким номером их заказать. Желательно на Exist.
Что-то фото не вставляется.
Вот получилось!
Вот получилось!
Последний раз редактировалось John McClane Вт 15.07.2014 11:22, всего редактировалось 2 раза.
- ru8la
- John McClane
