Генератор, возможные причины неисправностей
Leonid1969
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#151
Сообщение Leonid1969 »
На холостых от 13 до 14 вольт.Чем больше обороты ,тем меньше зарядка.Что это.
#152
от простого - недотянутый ремень, окисленные контакты или грязь в генераторе, до траблы в диодном мосту.
Leonid1969
#153
Ну скорее всего тогда диодный мост.
#154
Leonid1969
а между "от" и "до" - еще куча причин...
Iron_Mutant
Авто: Tipo 1.6AGT 1990
#155
Сообщение Iron_Mutant »
Всем привет!
После езды в сильный дождь и по лужам стал гудеть гена, аж вой какой-то и лампа горела в полнакала. Посмотрел что у ролика натяжительного люфт появился, заменил - всё стало нормально. Через неделю опять дождь поменьше и те же симптомы, воет, шкив у гены вращается легко без посторонних звуков, лампа горит, но тухнет при оборотах выше 3 тыс. Шоколадку менял. Если скинуть клемы с аккума Машка глохнет. Гена валео.
Куда копать?
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
#156
Сообщение viktorjo »
Если Машка глохнет, делаем вывод. Гена не работает. Собственно о чём и сигнализирует лампа. 3000 не показатель, в том плане, что на таких оборотах намагниченый сердечник Все-таки пытается произвести немного электроэнергии. Скорее всего либо обрыв обмотки возбуждения, либо шоколадка Все-таки не айс.
https://vk.com/vityaxa
#157
Iron_Mutant
а ты первую страницу темы читал?
Iron_Mutant
#158
Читал, но 100%совпадения симптомов не обнаружил, да и гена немножко другого производителя.
#159
Сообщение Типосятина »
А пластиковая защита генератора от колеса имеется? А то после каждого дождя неприятности...
#160
Iron_Mutant
не важно какой гена - ММ, Вошь, Лукас, Хитачи... - принцмп одинаковый.
Iron_Mutant
#161
А как выглядит эта защита? Что то нигде картинку не могу найти... Или это обычный локер?
#162
Пластиковая защита (локер) со стороны правого колеса. Закрывает ремни и генератор от воды и грязи На многих машках его уже нет - отсюда и проблемы.
Последний раз редактировалось Типосятина Сб 01.07.2017 11:41, всего редактировалось 1 раз.
#163
Вырезать кусок пластика или линолеума и прикрутить в штатные места на лонжероне + локере
#164
Iron_Mutant
#165
у мну есть то, что на первой фотке
