стоИт марели но какой именно не знаю наклейка стёрта, где смотреть его модель? регулятор внутри под крышкой пластиковой установлен его видно.admin писал(а):pop34rus
начни с того чтоб узнать что у тебя за генератор установлен,
так как очень возможно что он не родной и не имеет регулятора внутри.
в противном случае можно спалить пол машины.
Генератор, возможные причины неисправностей
- pop34rus
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
странно что у тебя два регулятора зарядки, тот что в генераторе лучше снять и посмотреть не перемкнул ли его предшественник, а еще лучше снять генератор прозвонить все диоды, включая дополнительные, и если все нормально , тогда сменить встроенный РЗН на новый, а колхозный регулятор выбросить или подарить обладателю ВАЗа.
- pop34rus
- Taif
- Авто: FIAT Tipo 160AF, 1,6i.e, 1992
Честь публике! Tipo 1.6i, ген.MM
Иногда, без какой-либо корреляции с температурой, оборотами, кочками и пр., короче, "от балды", на 2-5 секунд подскакивает напруга до 15,6 вольт. За час работы двигателя это происходит 10-15 раз. Есть предположение, что плохой контакт в доп.диоде. Может кто сталкивался с подобным?
ПС. На улице слякоть и холод, поэтому хочется угадать с первого раза.
а еще бывает наоборот — на мгновение напруга падает до нуля, потом возвращается. что это — загадка, которую пока не решили
- pop34rus
admin писал(а):странно что у тебя два регулятора зарядки, тот что в генераторе лучше снять и посмотреть не перемкнул ли его предшественник, а еще лучше снять генератор прозвонить все диоды, включая дополнительные, и если все нормально , тогда сменить встроенный РЗН на новый, а колхозный регулятор выбросить или подарить обладателю ВАЗа.
вчера заказал РР сегодня пришло. установил и Оооо чудо всё стало норм! в старом РР прежним хозяином были заменены щётки, а не весь РР, причём без проводочков на которых щётки должны держаться и из за этого контакт шёл только через пружинки под щётками и был полностью отрезан провод который шёл от гены к РР, я новый припаял, не знаю как его правильно назвать, и ещё им был установлен внешний ВАЗовский РР. ВООБЩЕМ ПОЛНЫЙ КОЛХОЗ!!!!! но теперь троить стало по страшному на холостых?????
Последний раз редактировалось pop34rus Ср 11.10.2017 20:19, всего редактировалось 1 раз.
- Taif
вполне возможно что один из диодов не пропаян, ну или пайка треснула,Taif писал(а):на 2-5 секунд подскакивает напруга до 15,6 вольт. За час работы двигателя это происходит 10-15 раз. Есть предположение, что плохой контакт в доп.диоде. Может кто сталкивался с подобным?
также может быть из за обмотки или РЗН
- Taif
Значит, так. Докладываю.Taif писал(а):Честь публике! Tipo 1.6i, ген.MM
При более спокойном размышлении пришёл к выводу, что любые проблемы с доп.диодами(
Всё сказанное применимо к регулятору RТT 119A.
конечно, знает, ты думаешь, куда попал?
гене не хватает тока возбуждения, сними панель и поставь на этот транспарант лампочку помощнее, 2.5 Вт и все пройдет
ну да. а ты уж приготовился гену в помойку отправить?
